Несколько вопросов от ламера
Статус
xxGOONERxx
30 Июн 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в разборе некоторых вопросов.
Имею материнскую плату gigabyte z87m-d3h в ее спецификации указано:
Поддержка модулей ОЗУ DDR3 3000(O.C.) 2933(O.C.) 2800(O.C.) 2666(O.C.) 2600(O.C.) 2500(O.C.) 2400(O.C.) 2200(O.C.) 2133(O.C.) 2000(O.C.) 1866(O.C.) 1800(O.C.) 1600 и 1333 МГц
На сайте intel у всех процессоров 4 поколения которые я смотрел указаны типы памяти DDR3-1333 и 1600, DDR3L-1333 и 1600
1) Значит ли это что нельзя устанавливать ОЗУ большей частоты с этими процессорами
2) Если можно, то можно ли и нужно ли разгонять мою ОЗУ Kingston KVR16N11S8K2/8 1600 Мгц ddr 3
3) При покупке процессора с индексом К скажем i5 4690k или i7 4790k сможет ли данная материнская плата раскрыть эти процессоры и можно ли на ней будет осуществлять разгон
4) Что лучше для игр (не учитывая цену) использовать i5 4690k в разгоне или i7 4790 без разгона
5) Правда ли что загрузка процессора i7 в играх будет меньше чем i5, т.е например i5 будет трудится с gtx 980 на 90-100%, а i7 скажем на 60-70%?
6) Правда ли что при i7 будет выше минимальный фпс в играх
7) Работает ли турбо буст после разгона процессора, т.е будет ли еще дополнительная прибавка турбобустовских гигагерцев к имеющимся гигагерцам после разгона.
Извините что так много текста и вопросов, просто хочется разобраться во всем этом, буду премного благодарен за ваши ответы.
нужно узнать максимум процессора скажем 1600 и ставить такую же 1600
больше нет смысла ,важен объём памяти ,по моему нужно наоборот сделать в два раза меньше для лучшего взаимодействия, это как громкость в магнитофоне что будет если на всю катушку врубить лучше не на всю а на 75%
2.разгоняя процессор по шине скажем 200 повышаются частоты памяти
например память 1333 значение шины 230 память уже 1500-1600 и для разгона нужен запас вт проц 120вт кулер 150вт (не советую разгонять проц и всё остальное комп быстрее сгорит)
единственное что можно сделать это скачать последнюю версию драйвера видеокарты повысит производительность на 5%
О.С. означает разгон.
Начиная со второго поколения процессоров intel, контроллер памяти находится именно в процессоре. У процессоров 4 поколения контроллер памяти поддерживает максимальную штатную частоту в 1600 Мгц., все что выше этой частоты является разгоном. Предположим вы купили память с частотой 1866 Мгц, память будет работать на частоте 1600 Мгц., хотите больше? тогда придется её разгонять изменив настройки в биосе, а до какой максимальной частоты вы сможете разогнать планки памяти, зависит от самой памяти.
Вам для какой цели требуется разгон памяти, шоб было? :) Гораздо важней объем памяти, а не частота её работы. Можете гнать свои модули.
Для игр без разницы, а вот цена как раз будет с разницей в 5к рублей.
только с теми играми, которые поддерживают более четырех потоков, смотрим производительность в играх: CPU Benchmarks - Compare Products on AnandTech
ответ выше.
При разгоне процессора, буст обязательно нужно отключать в биосе.
разгонять процессор нужно в том случае если игра идёт рывками или подвисает ,
чтобы ощутить разгон поднимать частоту нужно с 3000 до 4000 тоесть на 1000 больше и видеокарта должна быть 128-256 бит не офисный вариант ,кулер мощный с запасом вт ,большими оборотами главное с трубками 3-4 или больше ,блок питания мощный с запасом вт,на материнской плате вместо 3 фаз до 10 фаз ,корпус просторный с хорошим охлаждением минимум 120 вентиляторы на выдув и на кулере.
не стоит разгонять процессор который стоит 15000 рублей
за такие сумасшедшие деньги всё должно работать без разгона
(с нормальной видеокартой 2гб ,gddr5,256 бит)
Вам для какой цели требуется разгон памяти, шоб было? Гораздо важней объем памяти, а не частота её работы. Можете гнать свои модули.
Да я просто для информации, вдруг влиет на что то) А раз так то не буду с этим заморачиваться, спасибо!
Понял, спасибо!
Статус
