Несколько вопросов по сетевым и беспроводным подключениям, аппаратная часть
У меня накопилось несколько вопросов по сетевым девайсам, хотелось бы прояснить их со стороны более компетентных специалистов, начну по порядку:
1. Есть сетевая карта Realtek 8129AS, в которой в наличии помимо разъема RJ-45 присутствует также разъем, идентифицированный абсолютным большинством как BNC (для подключения коаксиального кабеля).
ВОПРОС 1: можно ли этот BNC-вход использовать для подключения антенны, и будет ли в таком случае карта ловить беспроводной сигнал (сразу продолжение: в каком диапазоне/стандарте, ибо древность карты заставляет усомниться в ее знакомстве со стандартом 802.11).
ВОПРОС 2: можно ли через этот разъем подключить к компьютеру видеокамеру наблюдения и передавать по нему потоковое видео?
Итоговый вопрос: нахрена вообще в этой олдовой сетевухе торчит этот BNC-разъем, если ни П.1, ни П.2 нереальны? ))
2. В материнской плате на базе чипсета nForce 630a есть встроенная сетевая карта от nVidia Network Controller. Карта норовит залезть в сеть чуть ли не раньше BIOSа; в ее функциях есть такая: low power link state speed - что она означает? Что карта поддерживает "спящее" соединение в спящем режиме? Или даже способна передавать данные в спящем режиме (т.е., как я понимаю, не просто отвечать на запрос о своем присутствии, а вести полноценный обмен пакетами по протоколам)? Если я выключаю роутер - способна ли карта в этом режиме сохранять параметры подключения и форсированно сообщить их роутеру при его включении, чтобы обеспечить восстановление прерванных соединений? Посоветуйте пожалуйста софт, который поможет обуздать ее ретивость?
3. В наличии есть сетевая карта Intel Pro Ethernet card (Pulse H1138), которая поддерживает загрузку через сеть. Т.е., значит ли это, что я могу установить ее на старый комп фактически без устройств хранения данных (HDD, FDD, DVD) и использовать его в качестве терминала сетевого пользователя, загружая по внутренней сети с сервера?
Есть еще 3 вопроса по беспроводной части..
