- 1 Ноя 2010
Несколько вопросов по усилителю
Мне не так давно отдали усилитель с корпусом самодельный. Сборка СССР. Внутри стоит ИИП схему которого я так и не нашел. У него на выходе +-30в и куча других напряжений. Отдали усь потому что надоело с ним возиться ,так как он перестал работать, после того как долго полежал. Схему приблизительно нашел. Не совсем похожа но почти такая же. И вот в чем проблема. Лежал он несколько лет в разобранном виде, до этого работал. Потом его собрали и он не хотел нормально работать. Я за него взялся и тоже вожусь и не пойму что ему надо то. Сначала я его включил, подключил сабвуфер. Все пело как надо. но через 5 сек выбило предохранитель, а за ним и транзисторы. Думал что виноваты кондеры. Они же что в ИИП что на усилке СССРовские. Поменял абсолютно все. Ничего не изменилось. (Кстати на платах усилителей тоже взрываются одни и те же кондеры 47мкф 50в. Я уже на 100в ставил, все равно взрываются). тут я подумал. Может предохранители слабые? и поэтому один из них сгорает, и питание идет на одно плечо. Следовательно транзисторы и выбивает. Замкнул панельки под предохранители. Приготовился к запуску. Подключил динамики ... Включил.. Тишина. И через 5 секунд на одном канале задымились катушки на резисторах. Я уже не знаю что ему нужно? возможно это починить?
PS на схеме этих катушек нет, те что сгорели с дымком
