Несколько вопросов по VB
  • Автор темы Автор темы Helius
Helius
24 Дек 2007
1)Как сделать, что бы при выборе размера шрифта в ComboBox1 изменялся шрифт в текстовом поле Text1?????
Пробывал писать так:
Код:
Private Sub Combo1_Change()
Text1.FontSize = Combo1.Text
End Sub
еще пробывал так:
Код:
If Combo1.Text = "12" Then Text1.FontSize = 12
End Sub
Не работает.
Подскажите плиз, чо я делаю не так?
2)Как сделать, что бы при нажатии на кнопку запускался *.exe/*.avi файл???
Helius написал(а):
Код:
End Sub
дословно - ты присваиваешь размеру шрифта текстового поля Text1 ТЕКСТ, находящийся в выпадающем списке 1.
Итак, правильнее будет:
Textbox1.FontSize = Combobox1.Fontsize (размер шрифта в текством поле при изменении значения ниспадающего списка будет равен шрифту сего же ниспадающего списка)
либо, если хочешь поставить другой размер шрифта:
Textbox1.FontSize = х, где х - произвольное число, размер буковок
Helius написал(а):
Код:
End Sub
сие при изменении значения ниспадающего списка, если значение текста оного выбирается равным "12" (либо вбивается руками) производит изменение высоты шрифта текстового поля до 12 (смысл чего мне глубоко не понятен) :D
для открытия файла есть функция SHELL ........ юзай MSDN, это лишь подсказка - остальное должен понять сам
Так в Combobox'е шрифт всех элементов одинаковый, поэтому при выборе размер шрифта в текстовом поле меняться не будет...
Спасибо. тока вот MSDN у меня нету((( ща буду качать...
ну так шрифт будет такого же размера, что и текст в комбобоксе ........ ты же это хотел? или просто понял неправильно
У меня в комбобоксе несколько элементов ( "8","9","12","24","48" и т.д.). Мне надо, что бы при выборе "48" в текстовом поле шрифт становился размером 48, ну и т.д.
private combobox1_change
if isnumeric (combobox1.text) then
textbox1.fontsize = combobox1.text
else
end
Так ваще не работает.
Попробывал, ради интереса, написал:
Код:
Text1.Text = Combo1.Text
End Sub
Опять ни какой реакции.... Получаеться дело в чем-то другом....
P.S. Забыл сказать: Когда было написано
Код:
Private Sub Combo2_Change()
Text1.FontSize = Combo2.Text
End Sub
тогда шрифт менялся, если в комбобокс цифры вводить вручную
End Sub
вообще ахинея ......... уже объяснял выше
не только вручную, но и при выборе любого числового пункта из ниспадающего списка
так в ниспадающий список ты хоть что-то загонял в виде списка или руками набиваешь??
Нет! тока если вводил вручную, а при выборе из списка шрифт не менялся!
Пробывал по разному....
Хм,почитал,самому стало интересно:)скоро напишу че как делать:)
А команда fontsize вообще отсутствует в прграмме.
У меня Microsoft Visual Studio .NET 2003
а вы на чём пишете?
Не отображается при открывании фотография
В общем, сделал давненько восстановление данных на винте, что восстановилось - то восстановилось, что нет- то нет, естесственно, и было удалено) После чего зашел в одну папку, там фотки. Вид-Эскизы страниц. Эскизы страниц(фоток) отображаются ВСЕ. Большинство фоток открываются, а некоторые нет. "Просмотр недоступен" - при открывании стандартной открывалкой)) В чем может быть проблема?
это что -программа просмотра изображений и факсов или еще чего ? если - да ,формат фотки какой пишет на файле
PcR, фотку которая не открывается скиньте на файлообменник http://exfile.ru и ссылку сюда, поглядим.
Что значит сделал восстановление данных?
Не открылась вообще ни одной программой для работы с фото, из тех, что есть. Удалены все данные о фото. Проги отказываются открывать из-за повреждения
Винт полетел, видимо. Часть данных была утеряна, большая часть восстановлена. + физически на винте(250гб) стало меньше на ~100гб, т.е. ща 150гб тока юзать можно) С помощью проги одной восстанавливал, что было повреждено - удалялось, что давало надежду на жизнь - восстановлено) Вот и думаю чож тогда эти фотки не удалились(видимо коряво восстановилось), и самое обидное, что в папке с видом 'эскизы страниц' видны эти фотки))
Фотки эти навряд ли удастся восстановить из-за повреждений. Фото хуже всего поддаются восстановлению
