Несколько вопросов (про резистор и конденсатор)
  • Автор темы Автор темы Scream
Scream
12 Окт 2008
Вобщем помогите, пожалуйста.
1. Есть адаптер 220VAC - 9VDC, надо получить 7.5 вольт. Сгодится ли просто резистор (формулу не помню, каюсь, не знаю, сколько Ом надо) и на куда его лепить (на + или -)?
2. На материнке одной потёк конденсатор. Плата работает как бы и так нормально, но решил чинить. Кондёр на 6,3В 1800мкФ. Подойдёт ли на замену 6,3В 1000мкФ, или какой-нить на 10В? Чем оттереть электролит от платы и надо ли оттирать?
1. Резистор не пойдёт, нужно поставить регулируемую КР142ЕН12А.
2. Менять надо однозначно, можно впаять конденсатор и с большим рабочим напряжением, но ёмкость лучше такую хе, как и была. Электролит можно оттереть обычной водой.
Резистор будет понижать не напряжение, а ток, который будет меняться в зависимости от нагрузки. А это неправильно.
кстати выпаять и впаять кондер в мать не так уж и просто.
припой должен сцепиться со всеми слоями материнки, а не только с внешним...
Специально для этого в отверстие впрессована металлическая гильза. Ничего сложного в замене конденсатора на материнской плате нет.
