Несколько Windows
  • Автор темы Автор темы lofty
lofty
23 Июн 2010
Несколько Windows
Здравствуйте!
При переустановке Виндовс получилось что тепрь их два ( даже не знаю почему)
При запуске компьютера появляется выбор меежду этими виндами. Можно ли как нибудь удалить один? Заранее благодарен
lofty, пуск-выполнить-msconfig-BOOT.INI-проверить все пути загрузки
непонимающий, выдает сообщение, что все пути корректны, а что дальше?
lofty, у Вас в окне сколько windows показывает?
Имею ввиду вот таких строк сколько multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="ILJA" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer?
lofty, тогда вот так-правой кнопкой мыши на значке мой компьютер-свойства-дополнительно-загрузка и восстановление -правка-входите в файл boot.ini-наблюдаете следующую картину
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="1" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="2" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
Проставляете в кавычках 1 и 2-как у меня в тексте-сохраняете изменения-перезагружаетесь-и смотрите какая windows не рабочая,когда найдете удаляете ее из этого файла,только внимательно:)пРОСТО СТРОКУ УДАЛИТЕ из выше написанного текста и все:)
Обе Винды работают, как ни странно. А вот как удалить не совсем понял (
lofty, так.....Возможно Вы на один жесткий диск-поставили две windows.То есть разбили жесткий диск-на два логических и в каждом у Вас по windows.....Cкрин управление дисками выложите....а то сейчас посносим все к чертям:DТо что Вам нужно:)
вот
lofty, я Вас не это просил......на мой компьютер-правой кнопкой мыши-управление-управление дисками-вот с этого окна выложите скрин....И какой-то странный у Вас бутик:confused:
lofty, у Вас два жестких диска?или один?Сообразить не могу-пятница ночь:DИ диск с виндой вытащите:)Вы с жесткого же сейчас загружаетесь....?
Жестках диска два ) А диск с виндой не в дисководе... так что хз откуда setup
lofty, хм....образов никаких нигде не смонтировано?Удалить то не долго Вашу вторую винду-но понять бы-что удаляем то:confused:И откуда оно взялось
Один винт насколько я понимаю300 гигов-а второй сколько был?
Когда я устонавливал Виндоус комп немного залагал и показал какуюто ошибку, в результате 2 Виндоуса. Удалить можно любой, они абсолютно одинаковы, тестил оба
lofty, гм....странно тогда вот одну из этих строк удалите и смотрите что получится-
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="1" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer-или эту удаляете
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="2" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer-или эту удаляете
Они точно обе одинаковые?
Между ними есть 2 различия:
1-на одной неработает интернет ( непонятно почему)
2- одна не прошла оф проверку )
lofty, тогда лучше переустановите систему-еще раз-насколько я понимаю-забить ничего еще не успели-неизвестно какие еще лаги,в последствии вылезут......
Хорошо, переустановлю еще раз. Спасибо огромное за помощь
lofty, и при переустановке-сделайте один раздел и в него поставьте систему.....
