Несостыковка с температурами
  • Автор темы Автор темы 6Tp-399
6Tp-399
29 Ноя 2009
Недавно купил себе неплохой "Азусовский" кулер на проц, подсоединил между процем и куллером термодатчик, показывающий значения на передней панели. Датчик показывает значение температуры равное ~35 градусов, хотя программа SpeedFan показывает значение (то ли чипсета, то ли проца) temp1= -55; temp2= -2; temp3= 39 (что что показывает? Оо). Отсюда вопрос: что показывает правильную температуру - датчик или программа?
З.Ы. когда подсоединял термодатчик, то намазал немного поверх него тербопастой "Bluefrost" sp-802
Скорее всего прога, у меня такое постоянно, но минусовых температур железа не может быть впринципе, если конечно вы не на севере живёте и комп не на улице стоит:D А поточнее, это как между процем и кулером?
я снял старый стандартный куллер и заменил на новый, позже вспомнил, что не подсоединил термодатчик - отвинтил все назад, положил датчик на зажатый зажимами (масло маслено) проц, капнул немного пасты, размазал и наложил куллер, на котором уже было какое-то липкое в-во, похожее на пасту (только заводское, видать), все привинтил.
Зря, это липкое вещество надо было с РАДИАТОРА соскрести и хорошо бы полирнуть и притереть, тоесть у вас термодатчик находится прямо на процессоре?
я оставил немного старой пасты и "пришлепал" датчик на нее.
спасибо за совет, попробую все же притереть =)
а если ты разгоном занимаешься? с азотом ?:)
по теме - я думаю что сам датчик глючный.
какая температура в биосе была? (есть?)
Ну так это всё равно, минусовые будут только при запуске поидее, потом нагреется.
Получается что датчик "сидит" между процессором и радиатором охлаждения? Тогда теоретически Ваш процессор греется намного больше, т.к. из-за наличия датчика полезная площадь передачи тепла на кулер значительно уменьшается, несмотря на наличие термопасты. Поэтому процессор и может греться, т.к. один из датчиков встроен в процессор, и показывает реальную температуру, а датчик что приклеен к кулеру - будет показывать температуру кулера, а не процессора. Во как завернул ))))
