Несовместимость блока питания с комплектующими или BIOS?
PIVoPack
14 Ноя 2018
Доброго времени суток! Просьба откликнуться и сообразить, чтобы выяснить причину проблемы :tehnari_ru_837:
Пункт истории №1
На блоке питания (450 Вт) от производителя PowerMan, который я покупал 10 лет назад рублей за 800 и заставлял работать чуть ли не в режиме сервера, неожиданно остановился вентилятор! Я испугался и побежал покупать новый БП. Старый использую теперь для тестов.
Пункт истории №2 (возможно, необязательный)
С приобретённым блоком питания перед загрузкой Windows стало регулярно появляться сообщение о том, что во время предыдущего запуска были обнаружены скачки напряжения, поэтому некий ASUS-Surge переключился в режим защиты от нестабильного блока питания. Обнаружил на стенке корпуса БП надпись "400 Вт", отправился обратно в магазин менять на более мощный.
Пункт истории №3 (последний, но долгий)
С новым БП на 450 Вт от производителя FSP стоимостью в 3 раза дороже БП из пункта№1, казалось бы, всё прекрасно. Но при втором запуске на монитор уже сигнала не поступило. Мне посоветовали сбросить BIOS через перемычку возле батарейки. Это помогло! Но опять же только на один раз. В магазине с помощью дежурных комплектующих по мотивам моего рассказа-ужастика попытались поставить спектакль непосредственно при сценаристе - не вышло. Выдали мне для успокоения другой экземпляр той же модели БП. Я не успокоился, потому как разницы между двумя FSP не заметил. Начал гуглить-яндексить и удивляться тому, насколько разные вещи советуют на форумах:
а). Кто-то советует сменить версию биоса (upgrade/downgrade).
б). Кто-то говорит, что нужно повысить CPU Frequency на 100 MHz.
в). Кто-то утверждает, что само собой всё пройдёт, нужно только подождать.
г). Кто-то вещает, что сдохла батарейка.
д). Кто-то грешит на видеокарту.
На всех форумах описывали проблему, точь-в-точь похожую на мою, но никто не экспериментировал с другим блоком питания. У меня же со старичком из пункта №1 подобных проблем не возникает и сегодня. Я привык решать проблему, когда становится известна причина, а не пробовать всё подряд, но всё же решил вытащить видеокарту. Ситуация изменилась! Запуск Windows оказывается успешным теперь каждый раз, но перед ним я вижу сообщение из пункта №2.
Касаемо версии с батарейкой замечу, что обнаружил сбой времени и даты, а ещё один раз компьютер успел включиться самостоятельно, так что заменю.
Как решить проблему? Может, нужен БП большей мощности? Неужто 450 Вт не хватает? Про FSP хорошие отзывы.
P.S. Пара сайтов по суммированию мощностей комплектующих мне выдала один и тот же результат: 340 Вт. Модель материнской платы меня никто указывать не просил.
Полную конфигурацию ПК напиши.
Прошу прощения! Так увлёкся писаниной, что совсем забыл упомянуть о комплектующих tehno010
ASUS P7H55-M
Intel Core i3 540
Palit GeForce GTS 450
2 модуля DDR3 Kingston KVR16N11S8/4
Seagate Barracuda ST1000DM010
FSP ATX-450PNR-I
Перемычку то возле батарейки ставил,а батарейке то сколько лет?Может новую надо?
Сбой времени, самопроизвольное выключение, сменить батарейку. Стоимость в три раза дороже, за 10 лет инфляция съела разницу в цене.
е). Проблема с ОЗУ! Такое тоже бывает! Но я не утверждаю что именно у Вас ,,косячит,, оператива. А по факту, запускаем комп на свтроеном видео и тестируем всё, начиная от оперативки и жёсткого диска и так далее, но тесты производить с загрузочной флэшки Live USB. Результаты выкладываем сюда.
о комплектующих
Для данной конфигурации мощность бп вполне.
Для начала замени батарейку биос.
Так же, не помешало бы пройтись ластиком по контактам ОЗУ и ВК.
Заодно осмотри материнку на наличие вздутых конденсаторов.
