Несовместимость PowerColor HD3870 и Asus P5N-T Deluxe
Статус
Soft&Hard
3 Мар 2008
Есть такая легенда: материнские плата NVIDIA не может хорошо работать с картами ATI. Мы всегда думали, что это всего лишь рассказы, но сегодня мы это проверим.
Наш PowerColor HD3870 512MB GDDR3 установленный на Asus P5N-T Deluxe(nForce 780i) начинал зависать, когда мы запускали 3D программы. Сначала мы думали, что эти проблемы, связаны с операционной системой Vista, поэтому мы установили SP1, но неполадки продолжались.
Мы попытались заменить наш BIOS на более новую версию, но в P5N-T Deluxe установлен 0802 BIOS, который был выпущен 2 февраля 2008 года. К тому же драйвер материнской платы NVIDIA_bda_780iSLI_9.46WHQL а видеодрайвер ATI_Catalyst_8.2_Vista32.
Досмотреть дальше на совместимость можно Здесь
Переведена ©Soft-hard.ru
что же, это исключительно проблемы nVidia. Да и кто же будет ставить ATi на совершенно чужой чипсет? :)
Доказали на практике.
Мистическая проблема с отправкой сообщений и загрузками ))
Доброго дня, хочу с вами поделиться проблемой над которой уже давно ломаю голову.
Мой домашний компьютер при использовании сайтов с активнм содержимым где можно что то написать, загрузить, просто не хочет этого делать, тоесть файлы можно скачивать, а вот загружать он их не хочет, сообщения тоже не отправляются, только короткие можно отправлять иногда )
Что я только не пробовал, и flash ставил разные версии, и разные браузеры и даже винду переставлял на другую, ничего не помогает, тоесть проблема вроде не в софте, чтобы такое было из-за хардвара, я представить не могу, хотя после этого менялся и проц уже и память, ничего не изменилось. В остальном все работает нормально. Да еще, у меня дома два компа через роутер соеденены в сеть, на втором все ок. Ваши версии? :)
(ps HELP даже сюда я пишу с рабочего компьютера )))
ihammer, можете сделать скриншот загруженной страницы. Любой. Какой у Вас браузер?
ihammer, помню давно была такая проблемма! Выход нашелся... Не хватало какой-то настройки... Позвоните своему провайдеру! Разузнайте!
ЗЫ Тогда пришли в нему и установили просто! Все заработало)
explorer, fire fox и opera ) кобственно скриншотть нечего ) просто нажимаю отправить сообщение, в частности в этом форуме и все ничего не происходит. Внизу написано что-то вроде ожидание ответа от сервера и все. Домой прийду попробую сделать скрин.
ihammer, у Вас Java установленна?
1. про загрузки ,с каких именно сайтов что грузим, - с торрентов например необходим загрузчик utorrent ,другим просто ничего не закачаете !
2.с сообщениями на многих сайтах тоже такая ситуация наблюдается ,необходимо зарегится для того что-бы оставить сообщения
3.и вот еще чего - какая скорость интернета у вас ?
Да да ребята я не ламер )) включить выключить пробовал )) в розетку комп тоже включен ) у меня два компа, с одного все отправляется и загружается нормально с другого нет вот картинка если поможет ) http://slil.ru/28171364 тоесть нажимаю отправить и вот такая картина и все потом появляется сообщение что отклика от сервера нет. Причем которкие сообщения например отправляются а вот длинные нет )
посмотрел ,ну там идет загрузка фотографии ,надо подождать ,хотите скачивать отдуда видео и музыку это делается через вот этот сайт http://videosaver.ru/ там все расписано как и что
да это мы так долго могли гадать че к чему :)
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:44 ----------
p.s. компьютер где проблема на вирусы проверьте
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:44 ----------
p.s.-2 к администрации vkontakte обращались ? туда в первую очередь обратиться надо
ждать тут бесполезно ) если бы все было так просто я бы и не писал даже сюда. Дело не в контакте, на многих сайтех такая проблема, на mail.ru, на этом форуме, на вирусы тоже проверял уже все ок, я говорю даже систему сносил и ставил другую, все равно.
я не ламер если бы дело было только в том чтобы почистить систему и вирусы найти )) может в настойках роутера надо что-то посмотреть, из за этого какие то проблемы может могут быть х з (
на данный момет
так попробуйте в большом пишете 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 в ноутбуке 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 на большом в беспроводном соединении ставите галочку разрешить общий доступ
Статус
