Нестабильная работа компьютера
numerator
8 Фев 2008
Собрал себе недавно стационар. конфа такая Core Duo 2 3Ghz/2Gb DDR3 Patriot/Video Asus 8800GTS 320Mb/3HDD 2xWd reptorX 150gb каждый стоят в Stripe как 300Gb массив,
и еще IDE винт простой 7200 на 400Gb/DVD IDE/Кулер на проце Zalman огромный как 5 кулеров интеловских/материнка gigabyte P35T-DQ6/корпус Thermaltake и соответственно
блок питания тоже этой фирмы на 450W. Проблемма в следующем если запускать память в двухканальном режиме, то комп начинает высинуть по разному, если по одной планке
ставить, то и одна и другая нормально работают ничего не виснет, модель памяти одинаковая, даже маркировка одна, только на одной чипы микрон, на другой самсунг, если
обе ставить одновременно, но в одноканальном режиме, то всеработает практически нормально. Ну может за день 1-2 раза виснет. Люди плиз подскажите мне что может быть
не так я уже исчерпал себя. Совсем запутался и не могу понять, что же это за трабл. Заранее спасибо за ответы!
надо одинаковые опереативки
Все дело в том, что оперативка имеет даже одинаковую маркировку Patriot PSD31G106681 на обеих одинаково написано
pcbag написал(а):
вот и ответ на Ваш вопрос.
И еще вот такой вариант на сайте асус есть приблизительный калькулятор мощности блока питания при той или иной конфне. Так вот при моей конфе он
выдает что нужно минимум 650 ват БП
вообщето 450 ватт это мало...очень даже мало
нужен скрипт лечения
Точно не знаю дело в вирусе или нет, но что я только не пробывал.. :) Загрузка ЦП скачет и часто подвисает комп на ~3-5 сек.
Вот ссылка на virusinfo_syscure.zip:
http://exfile.ru/64373
t0xxx,
В логах чисто.
Проверяйте работу в Безопасном режиме и в режиме VGA . То что скачет ЦП это ни о чем не говорит :) Напишите хоть при запуске чего подвисаем.
Возможно и антивирь подгружает возможно и драйвера видяхи. Гадать можно долго...
Фигасе, я и не ожидал на столь быстрый ответ :)
А подвисаем обычно при запуске мозиллы, да и иногда ни с того, ни с чего начинаем подвисать..)
То что антивирь или драйвера - не думаю, так как раньше всё было отлично.
А подвисаем обычно при запуске мозиллы, да и иногда ни с того, ни с чего начинаем подвисать..) То что антивирь или драйвера - не думаю, так как раньше всё было отлично.
Попробуйте с Internet Explorer поработать если мозилла грузит.
ЗЫ У вас это что за сборка windows установлена?
Так ведь я ей больше года пользуюсь и всё всегда было хорошо. Да и не один я, много знакомых юзают эту же сборку
