Нестандартная АС, встроенная в стену. Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы melon69
melon69
1 Июл 2014
Нужно соорудить АС для компьютерного стола. Места оч мало, из имеющихся на рынке вариантов выбрать что-то не удалось.
Размер места под сателлиты:
ширина стола - 60см
высота сателлитов - максимум 20см
глубина сателлитов - максимум 10см
Еще нужен саб в угловом корпусе, будет стоять на верхней угловой полке, практически под потолком.
Размер места под саб:
катеты 40-50см
гипотенуза соответственно 56-70см
высота максимум 35 см
На данном этапе нет ни чего из компонентов, по этому прошу помочь с выбором.
Усилитель сам собрать не имею навыков, по этому нужно либо готовый, либо что-то простое (паяльник в руках держать умею).
Есть свободный муз центр Panasonic SA-AK300 и АС SVEN Dx50. Чисто теоретически можно что-то из них слепить, если это буде целесообразно, либо просто купить необходимые компоненты (динамики).
Начинать планирую с сателлитов.
Думаю вполне можно использовать короб размером грубо (ш*в*г) 60*20*10 и разделить его пополам внутренней перегородкой. Динамики установить по краям коробка (справа и слева), получится и стерео можно будет услышать и объем сателлита будет не такой уж и маленький.
После вмонтирования в стену все за шпаклюется, поклею обои. Внешне будут видны только сами динамики в стене.
PS это я так размечтался, если есть люди готовые помочь осуществить мечту - буду ооочень признателен.
Если все так просто-то зачем мучиться,подключайте муз-центр и все...Я так понял он исправен.Или ошибаюсь?
Муз центр меня в принципе устраивал по звчанию, когда на друнгом столе был. Сейчас "переехал" на маленький, если я колонки поставлю от центра, то монитор не увижу... вот в чем проблема.
А хочется хоть маленького, но счастья...
По этому такие жесткие рамки в размерах сателлитов.
У меня от муз-центра колонки по углам на полках стоят в трех метрах от компа,да вроде все нормально..А стол тоже 57х41,5 см..так же маленький..
Да!..Еще и проектор к этому столу прибабахан..Уживаюсь как-то :)
Не, у меня этот вариант не прокатит. Я б фотку скинул, но рипутация пока не позволяет. Стол в углу, справа угол - 70 см и дверной проем. По этому только то что я типа "придумал".
Моник со встроенными динамиками, но это такое убожество, что просто ппц, по моему Nokia 3310 и то приятнее звук выдавал... Приходится в другой комнате музыку включать, а это оч не удобно и звук уже не тоть.
Сейчас, пока еще обои не поклеил есть возможность встроить колонки в стену, стена гипсокартон, есть нехилый зазор между стеной и гопсарем, еще можно и стену проштрабить.
Можно сделать и панасоника усть+две колонки в самодельный короб, но нужно объем просчитать, мне кажется, что не влезет он в мои размеры. Сателлиты СЧ+ВЧ вполне нормальный объем получится. Для саба место найти можно.
Вот, получилось.
Моник подниму чуть выше, под ним прямоугольный вырез во всю ширину стола, туда заподлицо хочу запихнуть коробок с сателлитами. Моник потом тож в стену утоплю.
Собственно мне нужен совет по подбору динамиков в сателлиты и усилитель.
Я в принципе рассматриваю вариант потрошения муз центра... Думаю, что можно ВЧ и СЧ использовать для сателлитов, а два НЧ в отдельный короб под низкие частоты.
В варианте с центром есть плюсы... у центра реализовано разделение НЧ от ВЧ+СЧ, идут отдельные провода от усилителя к колонкам.
Тогда такой вопрос... какой объем коробка нужен для ВЧ+СЧ? а какой для двух НЧ динамиков? Как узнать будет ли от этого варианта толк? только опытным путем? Дело в том, что не известно какие частоты выделены для НЧ динамика...
Да, еще один плюс - это наличие оптимального усилителя для этих динамиков.
Ну вот малогабаритный сабик два 25-гдн кажется:
    10 KB · Просмотры: 229
