Нет чистой установки XP SP 2,3.WIN VISTA,7.
alexus13
15 Июн 2013
Только XP SP1 грузит и работает.Обновления до новых версий с CD под WIN не делаются.Ранее проблемы писал http://pchelpforum.ru/f34/t124141/ - решил. Помогло: DiskDirectorSuite10.0_d_ru,Viktoria, mhdd,дни и ночи и др.Спасибо за ссылки и советы.Даже убитую флешку воскресил(flash_for_dos_boot).
CD с другими ос не читает или ставит SP2 до 1-й перезагрузки и просит вставить XP SP1.При загрузке win ,когда выбор ОС,ни F8 ,ни сам выбор стрелами не работает, тупо грузиться самая верхняя win sp1. Винт пока проверить не на чем.
Вообщем несколько проблем: 1.SP2 при обновлении-- ос не поддерживает. 2. XP ME-- про винт написала - нельзя - ошибки будут и вообще оказалась. 3. 7- ку,VISTA не видит,хотя CD-ROM DVD читает и щас читает на sp1. 4. При загрузке нет выбора ОС.
На сайте майкра обнов. под эту версию OC ( XP SP 1a Corporate Edition) нет.На домашний и ноут и другим ставил все имеющиеся ос- без проблем. И ещё было такое:при установленой win загрузка без флешки не шла и F8 не было.Через F11 ставил USB,тогда грузилась WIN с hdd.Если есть версии пишите.
_____________________________________________________________________________________
Процессор AMD Athlon II X2 250 3.0 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM
Плата ASRock Socket-AM3+ 960GM-GS3 FX AMD760G/SB710 2xDDR3-1800 PCI-E DSub 6ch 4xSATA IDE COM GLAN mATX
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix orig
Привод SATA DVD±RW Toshiba-Samsung(SH-S224B/DB/S223B/L/C/BEBE/222AB/BB/BEBE) Black DVD-22x/8x/16x,RAM-12x,CD48x/32x/48x+переходник LiteOn DH-24ACSH для IDE
Корпус с БП ATX-250GT б/у
Жёсткий диск б\у Barracuda 7200.7- 160 Gb(на старом железе перед этим работал, стояла 7-ка).
поменяйте клавиатуру на PS/2 ( у вас скорее всего USB клавиатура и в БИОСе отключены USB клавиатура и мышь)
Возможно что неверно создается установочный диск с системой. Лучше всего скачать MSDN образ (он в ISO формате) и нарезать его на диск при помощи UltraISO. Прошу обратить внимание, что и 7 и 8 на CD не умещаются, необходим DVD.
Попробуйте скачать SP3 (именно только сам пакет SP3, он весит примерно 300 Мб) и установить его с компа.
Повторюсь.Есть все дестрибютивы.Ставится только SP1.Успеваю вынуть диск после перезагрузки.Но просит вставить и начинает грузить win по новой. Ставил всякие WIN сотни раз.Похоже железо виновато.
win me
А вот, что миллениум пишет:
XP SP1,2,3 и до этой стадии не доходят!Может детальней кто скажет, что делать.
alexus13, жесткий диск не размечали/форматировали Акронисом или Партишеном?
Форматировал и размечал установщиком.
Была такая же ситуация, почти такая же. После установки линукса, когда снес, вин 7 и виста ни в какую не ставились. Какого же было мое удивление, когда я поставил лицензионную висту - и жесткие увидел, и заработал как часы (пока не разобрал):):)
Вот) попробуй тоже лицензионку поставить) Затем уже после нее и пираты будут жесткий видеть)
Помощь была
Помогло одно: Поменял ЖД и БП. Задышал. Старый жд под пресс. Совет всем :древние жд убивайте!
Извиняюсь!Подключил старый жд , определился и работает!Вывод: похоже бп.
ИЗМЕНЕНИЯ: Рабочий для фотосалона :
БП - FSP PNR 350W
ЖД - SATA-3 320Gb
