Нет дежурного питания Samsung RV 515
ДмиТриЙI
8 Ноя 2014
Ув.форумчане у меня такая проблема закоротил usb порт(вставил флешку в не исправный порт), после чего ноут вырубился и больше не включается отсутствует дежурное питания 3,3в (не горит индикатор на ноуте), на восьмой, одиннадцатой и семнадцатой ножке контроллера питания 51125 сопротивление 0 ом. Помогите найти кз.
Плата Scala2-AMD.
А чего его искать-то?
Юг на замену.
подать с ЛБП со ограничением по току напряжение, найти нагрев, может, повезет, мне сегодня повезло, с подобной проблемой, помер сам ШИМ 51120
Обычно для проверки юга в таком случае измеряют сопротивление между D+ И D- на usb порте, который закоротили. Если все ок - разбираемся с основными принципами неисправности ноутбука и смотрим на каком этапе потеряна дежурка. Также для проверки юга либо севера можно использовать метод проверки генерации кварца.
