Нет доступа к приложениям
  • Автор темы Автор темы Huch
Huch
23 Окт 2007
ребята, у меня две проблемы, одна на одном компе другая на другом
1. когда винда загрузилась, минут 5 нет доступа к приложениям, т.е. кликаешь на ярлычок той или другой программы она не закускается, но папки открываются без проблем, а приложения нет, и еще панель управления тож не открывается, минут через 5 проходит потом все ок, но иногда после некоторго времени работы возникает такая фигня и опять через 5 минут проходит, засекал по часам
но бывает, что загружается винда и можно сразу открывать любые проги, задержок нет, а иногда приходится ждать 5 минут
делал проверку на вирусы авастом, ничего не нашел, обновления баз свежие
2. а эта уже на втором компе, сестра поставила какую то игрушку, требования в полне подходят к компу, значит играет потом ставит на паузу, и комп перезагружается или просто отойдет от компа а игра включена, смотрит, а комп перезагрузился.... с другим софтом проблем нет, работает нормально, но перезагружается именно во время этой игры... до переустановки винды в эту игрушку играла и было все ок, после переустановке появился этот баг... винду переустановил потому что все инфа по не понятным причинам слетела, винт был полностью пустой, на всякий случай форматнул и поставил винду... и еще когда идет загрузка винды, там где заставка на черном фоне Windows XP Prof и кубики бегают, появляются горизонтальные цветные полосы по центру от отного края монитора до другого, коло-во полос штук 5-7, тоненькие зелено-желто- и еще смесь цветов.... дрова на видеокарту с диска матер платы поставил, т.к. видюха интегрированная в мамку.... и эта фигня появилась после переустановки винды и установки игрушки... раньше эта винда стояла и эта игрушка тож, все было нормально, и полос цветных при загрузки не было и во время игры не перезагружался
помогите плиз, в чем проблема?
По первому вопросу: тут либо глюк винды, либо проверь другим антивирусом(Dr.Web или Каспер),... вообще в таких случаях я натыкался на вирусы.
По второму вопросу: Думаю, следует поставить видеокарточку... ИМХО
Можно памяти добавить ещё.
или обновить дорва для чипсета и видюхи
посмотри автозапуск програм при открытии системы... и согласна со всем тем , что пишут выше...удали игру, проверь комп на все..потом снова поставь игру..и потом, если такие глюки с игрой стали после переустановки, то мой совет, переустановить систему ЗАНОВО!!!!!
компы не мои, постоянный доступ не имею...
ну, по поводу первого, проверял авастом, потом вебом и остальными вебовскими утилитами, восстанавливал винду (не путать с переустановкой), ничего не помогло, как тормозил так и тормозит... с автозагрузки сразу все не нужное убрал, когда начал тупить... хз, не могу понять что за шняга...
со вторым, вроде ту игру удалили, и все стало ок, на скольло все ок сказать не могу, сам не проверял, просто спросил по телефону....
кстати, юзаю редактор автозагрузки AutoEditor, мож какой нить пореальнее подскажите, желательно руссифицированный, т.к. будет проще для владельца компа
стандартные виндовские редакторы: msconfig и regedit - с их помощью можно творить чудеса
:D :D :D :D
opera грузит память
я комп перезагружаю раз в 4 дня где-то...
сейчас за сутки или двое оч начинают грузить память opera и comfort все время возрастает загрузка памяти от них... опера 245 мб и комфорт 55...
комп грузится, но ничего вроде как не подвисает...
стоит аваст, тока что проверил на вирусы... (проверку делаю раз в месяц) и доктором вебом раз в два месяца
Ccleaner чищу комп раз в 3 дня или раз в неделю как когда...
в чем дело?
у меня стоит аваст и Malwarebytes' Anti-Malware - аваст не находит, а малваре все время чего нибудь найдет(проверьтесь им)
А всего сколько памяти?
2 Гб... раньше такого не было... компу 1 год
ча память на 1 Гб загружается...
---------- Добавлено в 05:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:19 ----------
sankoebr,
5 вирусов...
поставил на полную проверку
уфф.... вроде как стало намного лучше...
теперь опера тока на 90 Мб идет )))
может подскажите еще программы по типу этой?
sviatoslav,можно фаервол в пару к антивиру поставить ,outpost .terminator ....
не хочу его... я не могу в нем разобраться))))))
короч, в системнике какое то ШУРШАНИЕ происходит... начинает лампочка там мигать не переставая... может быть около часа... может минут 10 и перестать...
че за оно?
обратил внимание, что процессы как были так и остаются неизменными и жрут одинаково... в чем дело может быть?... комп подлагивает когда ШуРшаНие )))
я оч безумно описал? :D
Лампочка мигает - это обращение к жёсткому диску... Сколько компу годиков? дефрагментацию дисков делали вообще?
