Нет доступа, указано несуществующее устройство
Сщиук
5 Дек 2019
Помогите плиз, можно ли починить? Пробовал отформатировать без галочки быстрое (очистка оглавлений), через управление дисками, акронис диск директор 12.5, chkdsk в cmd, безопасный режим, все безрезультатно.
Если и удавалось то не на долго примерно 1 мин потом о все с начало.
В управлении дисками обозначен раздел как не распределенный, при создании раздела пишет: "Указано не существующее устройство". До этого раздел был в формате RAW.
До всего это хотел разбить флешку на тома акронисом, прога сделала тома, после завершения всех процессов комп ушел на перезагрузку и там дальше работал с флешкой. Вот и все теперь как исправить, есть ли способ ее реанимировать или в мусорку?
Попробуй через командную строку.
1 diskpart
2 list disk
3 select disk
4 clean
5 create partition primary
6 select partition 1
7 active
8 format fs=NTFS QUICK
9 assign Флешке автоматически назначается буква, и следом за этим срабатывает автозапуск носителя.
Программа DiskPart обнаружила ошибку: Указано несуществующее устройство.
Дополнительные сведения см. в журнале событий системы.
Нет, спасибо за совет, есть еще варианты?
вот скриншот
    69 KB · Просмотры: 2,774
Это флэшка на 64 Гб? HDD Low Level Format Tool попробуйте использовать. Если не получится, можно попробовать перепрошить.
Попробуй AOMEI Partition Assistant. Давно это было и уже не помню какая-то из программ мне отформатировала. Может эта. Там должна выскочить предупреждение и надо поставить игнорировать все. Флешку можно выкидывать, когда будет нет носителя. А остальное поправимо. HDDLowLevelFormatPortable тоже у меня не справился. Хотя можешь попробовать.
Я один раз восстановил этой программкой флэшку, но не в работающей Windows, а загрузившись с загрузочного диска Acronis, созданного на основе Linux, а не Win PE. Такой CD-диск можно создать в самой программе Acronis Disk Director. Просто удалил все разделы на фэшке в этой программе, и она заработала.
Здравствуйте, решена ли проблема ваша, если да то как? Если нет то что сделали с диском?
