Нет интернета по сетевому кабелю
  • Автор темы Автор темы ya-1
ya-1
3 Июн 2016
Уважаемые специалисты!
Поясните, пожалуйста – может я что не так понимаю. Мы проводили Интернет по нескольким сетевым кабелям ( витая пара») длиной по 40 метров нескольким конечным польpователям, и всегда было всё нормально – Интернет проводило.
Сейчас такая потребность – провести Интернет на 80 метров. Продавец скаал, что «обычный» провод не потянет. Продал провод с маркировкой «GATEGORY 5E PE OUTDOOR”, но сигнала на выходе нет (Интернет не обнаруживает).
В чём причина? Я всегда думал, что Интернет-сигнал, тот же электроток – если дашь ток на одном конце, будет выход на другом. Может я не прав?...
Да, чем больше расстояние, тем слабее сигнал и больше искажения. На скорость передачи данных тоже влияет.
Кабель типа "витая пара" (twisted pair), является одним из наиболее распространенных типов кабеля в настоящее время. Он состоит из нескольких пар медных проводов, покрытых пластиковой оболочкой. Провода, составляющие каждую пару, закручены вокруг друг друга, что обеспечивает защиту от взаимных наводок. Кабели данного типа делятся на два класса — "экранированная витая пара" ("Shielded twisted pair") и "неэкранированная витая пара" ("Unshielded twisted pair"). Отличие этих классов состоит в том, что экранированная витая пара является более защищенной от внешней электромагнитной интерференции, благодаря наличию дополнительного экрана из медной сетки и/или алюминиевой фольги, окружающего провода кабеля. Сети на основе "витой пары" в зависимости от категории кабеля обеспечивают передачу со скоростью от 10 Мбит/с – 1 Гбит/с. Длина сегмента кабеля не может превышать 100 м (до 100 Мбит/с) или 30 м (1 Гбит/с).
Если Вы полностью привели маркировку - обычная витая пара, только в уличном исполнении с полиэтиленовой изоляцией.
Проверяйте кабель. Если цел - придётся Вам посередине ставить репитер.
Также попробуйте переобжать коннекторы и посмотреть надежность фиксации проводов кабеля в сетевой розетке. Часто именно отсутствие контакта является причиной такой неисправности.
Кабельный тестер всем в помощь.
Для тех, у кого нет денег, напомню о виртуальном. Во многих случаях вполне хватает и его. Сейчас точно не помню и лень качать-раскручивать, но вроде в ini-файлах был список поддерживаемых сетевых карт, причём в него удавалось добавлять и другие, правда иногда с небольшой потерей функционала. Идёт он и с некоторыми материнскими платами, порой даже прямо в биос. Несколько раз попадался в ноутбуках.
Если есть обычный тестер (мультиметр) то можно прозвонить каждый провод, если сопротивление около 40 ом или выше, то нужен репитер.
