Нет изображения Lenovo G770 после удара и замены матрицы
10 Янв 2014
Нет изображения lenovo g770 после удара и замены матрицы!
Принесли бук на замену матрицы! Сказали упал с высоты 1м! Заменил матрицу! Эфекта ноль! При включение издает 6 сигналов, кулер крутится! Подскажите куда копать??
Поткидывал внешний монитор! эфекта ноль! Комбинацию кнопок FN-F2,F3 пробовал безрезультатно! :bsod: Делал замеры на шлейфе на 1 контакте 3в на 2 и 4 по 19 на пятой 3 вольта а далее тишина! Проверял дежурку питание 5в, проц 1,1в, в общем жду помощи!:tehnari_ru_837: Смутила то что при включение он издает 6 сигналов а после начинает как бы работать!
Ошибочка звуки сигнала издавал HDD! То есть система как я понял стартует ! но не выдает изображение на матрицу! Подсвечивал сзади матрицы подсветкой изображения нет!
Еще раз для уверенности подключил внешний манитор! Результат Ноль! Пробывал разные манипуляций клавай чтоб услышать хоть как ойто знак ошибки и тут без результатно! Как будто он даже биос не запускает!
Снимите HDD и попробуйте включиться..
При падении частенько дохнут винты и отрывается BGA.
Проблема решилась! Отвалился HDD!плюс в отвале оперативка! И немного клацнул транзистор перед разьемам шлейфа матрицы, точнее он цел но от удара оташол 1 контакт!:tehnari_ru_509: Теперь другая проблемка выресовалась! Железо робит в порядке! Но при включеном АКБ идет перегрев видеокарты! Доходит до 100 и рубит с плеча!tehno015 система охлаждения в норме фрион не протек кулер крутит как положено! Термарезинка новая!
Может уже его в сервис отнесете?
Оно и быстрей, и качественней получится... ;)
