Нет изображения на мониторе
Ballyzard
2 Авг 2015
Доброго времени суток. У меня такая проблема. !!!Внезапно при включении компа пропал видеосигнал. Все кулеры крутятся, пыль удалена, термопаста заменена, контакты протерты, батарейка вытаскивалась и перемычка на БИОСе передергивалась.
Мать Asus P5K
Проц Intel Core 2 Quad q6600
Оперативка Samsung DDR 2 6GB
Видеокарта Geeforce 8600gts 256 MB
Блок питания TermalTake 430W
Работоспособность монитора проверялась? К примеру отцепите разъем от системника. Что показывает? И показывает вообще что либо? Может просто двигали монитор и сетевой шнур отошёл.
Если вынимали видюху, попробуйте еще раз вынуть и вставить, предварительно глянув на разъем. У меня раз было- наклеечка пломбировочная (салон, где системник брал, типа все навесные элементы (видео, линейки памяти, контроллер в.камеры) таким макаром опломбировал). Так эта наклеечка то порвалась, как и положено, но когда видюху вставлял на место, то бумага и завернулась во внутрь слота.
12 вольт смотри забыл верняк, 4 квадратных проводка от блока питания.
ами биос
1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправность видеокарты
какие звуки при старте ?
