Нет изображения на мониторе
  • Автор темы Автор темы boh
boh
27 Ноя 2008
Здравствуйте. Проблема в том, что на монитор не выводится картинка. Причём происходит это странным образом. Если шнур монитора (LG 520Si) воткнут в видеокарту (GeForce2MX VGA либо GeForceFX через переходник VGA->DVI), то чаще всего на мониторе горит оранжевый огонёк. Иногда загорается зелёный и всё работает, но для этого нужно перебрать весь системник, т.к. я не смог локализовать проблему. Что странно, при отключении монитора от видеокарты он сразу же вспыхивает зелёным и понимает, что его отключили (показывает серую сетку...). В чём может быть проблема? Такое барахло даже в ремонт стыдно нести, но работало же!
А компьютер то вообще включается? Виндоуз грузится? Если нет то проблема может быть в: блоке питания, процессоре, материнке, оперативке! Если включается и винда грузится то скорее всего проблема в видюхе. Если не грузится то пробуй по очереди отключать устройства, может найдешь в чем проблема, желательно чтобы под рукой были похожие комплектующие (У меня так старый комп завелся когда я планки памяти переставил).
Народ, помогите плиз.
Купил себе комп: Intel Core 2 Duo E8400 3.0 Ghz/4Gb (2x2gb PC6400)/Asus P5Q/ATi Radeon 4870 Sapphire 512Mb/ATX550w
Начинаю играть в игрушки (GTA и прочее) и все время выскакивает ошибка "VPU Recover сбросил графический ускоритель поскольку он не отвечает на команды графического драйвера. И все виснит. игры не пашут :(
Скажите из-за чего такая проблема как ее решить?
Спасибо!
Попробуйте скачать последние драйвера с с сайта производителя, удалить старые (желательно в безопасном режиме), и установить новые
http://ati.amd.com/support/driver.html
возможен также банальный перегрев.
....но что то подсказывает мне, что память в/карты не в порядке. Возможно, я не прав.
Если есть гарантия, может быть, стоит обратиться к продавцу с проблемой?
Tema317, впредь, пожалуйста, заводите новые темы, а не влезайте в чужие.
