Нет изображения
  • Автор темы Автор темы asar2sur
asar2sur
6 Сен 2016
Нет изображения
Спасибо отозвавшимся.
При включении пк, на мониторе нет абсолютно никакой картинки, как и нет пресловутого сигнала. Пробовал отключать монитор от матери, высвечивается no signal, следовательно Моник рабочий. Также не горит мышь, но питание поступает и дежурное освещение на матери есть. Сборка без внешней видеокарты. Стоит встроенная графика 4460 , i3 4330. Материнка asus h-81c.
Получается проблема либо в матери, либо в встроенной графике?
Спикер какие сигналы подает? На обесточенном ПК передерните планки памяти, контакты зачистите ластиком.
Вентиляторы крутятся при включении?
Для вашего процессора версия БИОСа должна быть не ниже 0304.
