Нет изображения
alexandr7979
1 Фев 2011
Нет изображения
при запуске любых игр на ноутбуке (даже антология три богатыря у которых маленькая требовательность) черный экран а звук есть ,при попытке выйти из игры кнопкой виндовс изображение появляется и опять исчезает после нескольких попыток изображение остаётся но курсор не двигается а звук идет дальше.драйвера обновлял,директ ставил
Какой бук, какая ОСь...
asus x53b
1. Центральный процессор AMD E-450 (два ядра с частотой 1.65 ГГц.)
2. Оперативная память 3 GB памяти, две планки DDR3: Hynix (2 GB), ASint (1 GB)
3. Видеоадаптера два: встроенный - AMD Radeon HD 6320 и дискретный - AMD Radeon HD 7470M
4. Экран 15.6" LED (LG LP156WH4-TLA1), Формат - 16:9, Разрешение 1336x768
5. Жесткий диск Seagate емкостью 500 GB со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин и интерфейсом SATA 3Gb/s
Попробуйте для проверки запретить дискретный видеоадаптер в диспетчере устройств. Мне кажется, что система не справляется с переключением между ними.
тут проблема при выключении дискретного видео в диспетчере ноут виснет
А в биосе есть возможность запретить любую из видеокарт?
с переключением карт разобрался но проблема осталась ни на одной ни на другой никакие игры не идут проблема осталась такая же как в первом посте. все драйверы стоят
За неделю притащили три ноута из ДНС со схожими симптомами: Acer, ASUS и Samsung. Везде оказались косяки с видео на уровне железа. На гнусмасе помогла просто перепрошивка, остальные вернули.
обычно летит видео -AMD Radeon HD 7470M, скорее всего, в вашем случае тоже самое. но не видя аппарат - можно только предполагать
