Нет подсветки экрана LCD монитора
s-malukov
19 Июл 2011
Монитор LG W1934S-BN. Моложе 2х лет. При включении монитора (без компьютера), на секунду загорается логотип. Потом через несколько секунд снова вспыхивает на секунду, и все. При включении с компьютером просматривается бледное изображение. Емкости в БП и инверторе проверил емкость и ЭПС - в норме. На всякий случай заменил на новые. Не помогло. Напряжение 5В в норме. Вместо 15В вольт 16 но это - нормально. Транзисторы и диоды в инверторе проверил (не выпаивая). В обоих каналах практически полное совпадение. Схемы пока нет. Кто сталкивался - прошу подсказки.
Глянь трансы на обрыв первичек-вторичек и сравни их сопротивление,первички редко вылетают на них, а вот на вторичках разброс в 50-100 ом, уже критично. Подкидывай заведомо исправную лампу поочередно заместо каждой из четырех. Если на одной из них заработает, "отвал" холодного конца (это проще разобрал пропаял) Отключи шлейф матрицы запускай мон,смотри на наличие красного оттенка если есть уже хуже, надыть менять. Найдешь несправную лампу незахочешь заморачиватся с разборкой,отключи неисправную и зашунтируй свободный канал кондером, 3пф на 3кв. Удачи.
Транс может на инверторе стоять "комби" тоесть сдвоенный, одна первичка 2 вторички, и все это в одном корпусе, у таких частенько вторичку обрывает в самсунгах ставят.
Испробовал ВСЕ варианты с тр-рами и лампами. Не помогло. Видимо дорога в CЦ. Вторички по сопротивлению отличаются на 20 ом. Но оба не работают ни в одном канале. Лампы тоже все испытал.
Всем спасибо.
Проблеммы решены. Разобрались с частыми неисправностями. Дутые емкости - не в счет.
Всем СПАСИБО
С ув. Сергей.
