Нет реакции на кнопку включения на стационарном ПК
danger_trojan
23 Сен 2015
При нажатие на кнопку включения не приоиходит ни каких действий,кулерстоит на месте ,пробовал три разных БП (за ведомо исправных)питание на кнопку ВКЛ подаеться ,биос молчит ,
Есть варианты что ето может быть ????
Кнопка может быть неисправной. Попробуйте вынуть из материнки разъём с проводами, идущими к кнопке, и кратковременно замкнуть контакты прямо на плате.
Напрямую пробовали контакты замыкать, в обход кнопки?
если всё подключено то сгорела материнская плата паять надо микросхемы мульт,сеть,звук, лежит пока без понятия что с ней делать.
Кнопку снял ,контакты замыкал,есть подозрения что дело в МОСТЕ ((
Батарейку на мат. плате проверяли?
И положение перемычки Clear_CMOS, заодно...
проверял на батарейке 2.9V
Можно, конечно, попробовать заменить, если есть чем.
Второй вопрос:
Отключить от розетки, подождать несколько минут, включить и нажать кнопку: вентиляторы хоть чуть-чуть дёргаются?
реакции у кулера вобше нет !!!отключал от резетки!сбрасывал и менял батарею!но ничего не произошло!!
Плохо. Конфигурация минимальная (БП, мат. плата и процессор)? Если нет - приводим к такому виду, сняв модули памяти, все платы расширения (включая видеокарту), отключив от всей периферии и питание, и информационные кабели. Я бы ещё и из корпуса плату достал (сам лично однажды при этом обнаружил застрявшую между платой и стенкой корпуса биту от отвёртки).
Отключите ВСЕ моллексы питания от материнской платы, внимательно их осмотрите на предмет вылетевших контактов.
Мост вполне может вызвать такую неисправность, по описанию похоже.
даные действия предпринимались !из начально запускал со всеми комплектуюшими!!!
после снял планки оперативы и выдяху!!
в даный момент пробывал запускать мать проц.радиатор- охлаждение и кулер!все остальное снял !ефекта не какого !
все остальное снял
По питанию, надеюсь, тоже? И все провода передней панели.
"Кулер" = радиатор + вентилятор. Кстати, вентилятор тоже попробуйте отключить (можно ориентироваться по вентилятору БП).
С отключенным 4-ёх контактным разъёмом 12v - тоже не запускается?
голая мать на руках. с БП !ВКЛ замыкаю пинцетом!!!что интиресно на кулер питание не подаеться ! ну оно и должно подаваться после реакции на кнопку включения !!
Сфотографируйте материнскую плату и прикрепите фотографию к следующему сообщению.
Если нет возможности сфотографировать, опишите состояние емкостных конденсаторов на материнской плате. Есть ли вздутые или потекшие конденсаторы?
А где модель материнки? Подается ли на нее дежурка? Тестер есть?
