Нет сигнала на экран монитора
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Есть материнская плата ASUSTeK P5PL2,процессор Intel Celeron D331 2667 EM64T socket 775,GeForce 7600 GS PCI-E 256 mb, DIMM 512 PC2-4200(533Mhz) Hynix HDD Seagate ST380811AS 80 Gb,привод DVD+-RW NEC AD-7170A. все собрал комп не включается,а вернее включается но не подается изображение на монитор,вынимал все комплектующие вставлял заново нифига.Грешу на проц,думаю что мать его не поддерживает,и еще фигня вкл.комп нажимаю на кнопку сидюка он открывается на половину и закрывается обратоно,и постоянно издает звуки как будто сам пытается открыться,вынимаю шлейф все норм работает,вставляю опять такая же байда.....Помоги....
Системный динамик какие звуки издает., и издает ли вообще. Может сама мама мертвая., бывает :(.
... еще у вас Видео с Дополнительным питанием или нет., если Да., то вставляйте в нее Молекс Питания и все гуд., на некоторых Видео есть такое отличие.
... В любом случае Мама пищять должна (если живая). А что именно - это и напишите.
Мать вообще никаких звуков не издает....а на видео нет доп.питания....Я тока не пойму..ща мамки идут уже со встроенными динамиками?!Потому что такого динамика нет....и провода тож нет?!
Динамик идет с корпусом (Системным блоком)., но некоторые Мамы действительно имеют Динамик на борту - дак вот. Мать при неисправностях должна пищять., а если на ней нет встроенного динамика., и нет внешнего как ты определишь что с ней .... только сменой поочереди комплектующих. Т.е. если нет его на борту, и нет на корпусе - попроси у знакомых на время. там есть штекер подключения 4х штырьковый. - используются2 Первый и Последний т.е. Х==Х., 1-Красный(+)., 4(-). подцепляй и слушай жалобы Мамы по этому поводу :)... ., но если она вообще молчит и ничего не происходит - видимо Мама мертвая изначально (заводской брак). Неси в Магазин менять. Бывает.
.. Да еще момент Питания штекера все подцепил я не понял по фотке - невидно., может Маленький 2*2 не вставил (если он есть)
http://www.nicom-media.ru/catalog/?prod_id=294007 - описание матери
и ....Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. !!!!!!!!!!!!! У вас Блок Питания соответствует этому?
какие видюхи больше подходят под мать Gigabyte
Помогите разобраться с сетью(
Здравствуйте. Не могли бы вы меня просветить? Вобщем такая проблема. Протянули сетку со знакомыми в нашем доме. Я поставил себе win server 2003, до этого не имел вообще опыта пользования сетевыми ос. Ну кароче сервер dhcp, не выдаёт у меня адреса автоматически( в чём может быть дело? В active directory всех пользователей добавил, компы друг друга видят, вручную если писать адреса нормально всё. Но автоматически не выдаются адреса( Что я не сделал?(
Пропишите сегмент выдачи для DHCP, это примерно так (от 1 до 100 ) выдавать IP...
