Нет сигнала на экране монитора
sandugach
13 Окт 2008
Включаю комп: кулеры работают, сидюк работает, на материнке лампочка горит,хард крутит.
На монике нет сигнала, мыша не светится и на Клаве лампочка не горит.
Может кто сталкивался…в чем проблема???
Причин множество может быть, начиная от неполадок с видеокартой или с оперативной памятью и заканчивая неисправностью самой материнской платы.
sandugach
1. Сбрасываем БИОС(вытащив батарейку на 5 мин.);
2. Следует сделать аппаратную диагностику методом исключения: оставляем все самое необходимое для запуска и пробуем включить - отключаем все накопители(HDD, FDD, привод и прочее), оставляем одну планку ОЗУ(если их как минимум 2) комбинируем слотами, проверяем мать на отсутствие ОЗУ...
Конечно же я понимаю, что даю расплывчатую информацию. Но может быть Вы сможете дать какие-либо общие советы при подобных "симптомах"...как то вытащить и обратно всунуть батарейку или оперативку или что-либо подобное...Были случаи что не шел сигнал на моник, но здесь еще и мышка с клавой...
Отдавать "специалистам" или в "Сервисный центр" тоже нет сильного желания, только если в крайнем случае...Засунут случайно вылетевший во время переноски компа проводок в нужный разъем и сдерут как за смену БП да и за содержание харда страшновато...хоть снимай;)
Подобные советы указаны выше #3, проделайте изложенное, далее выложите результат. Если не поможет, будем искать другие методы.
проверь качество присоединения видеокарты,оперативы, кабелей + №3. при включении биос никаких звуков не выдает?
Батарейку, видюху, оперативку вытаскивал (только пломбы зря поснимал:()...моник к другому компу подключил-рабочий...мышка и клава тоже на втором компе рабочими оказались...Походу одна из железяк сдохла!
ту Maga: до биосов дело не доходит (к сожалению) и сигналов соответственно нет (тоже к сожалению)...
Если есть пломбы- значит, есть гарантия, так? Может быть, есть возможность обратиться в СЦ по гарантии?
2KUS:возможность то и есть (была:D)...только желания отдавать комп на две недели на растерзание "специалистам" сервисного центра хочется в последнюю очередь...Лучше уж я вызову когондь на дом и буду стоять у него над душой и наблюдать за всем процессом...
А пока пытаюсь разобраться сам...
После чего все началось? При включении спикер издант какие-нибудь звуки? Как комп реагтрует на пофлное отсутствие ОЗУ?
даже если и разберетесь в чем проблема и это будет, скажем, проц(лично у меня такое предположение), то Вы его что, за свои деньги покупать собираетесь?
имхо нужно было иначально сдавать по гарантии.
Вобщем всем спасибо!Все нормально!С работы дернул видюху (GeForce6600GT)...зачем она нашему буху...обойдется и моей старенькой РиваТнТ2...лол...(я даже кулер маслицем смазал)!!!:D Поставил-пошла родимая...драва правда какиетолевые...ну это мелочи-поищем когда время будет!!!
ЗЫ:Всем спасибо!Отличный форум!Много посетителей и люди реально отзываются и хотят помочь!сори за офтоп...:)
