Нет сигнала на линейном выходе
  • Автор темы Автор темы Defaul
Defaul
15 Янв 2007
после того, как настроил себе микрофон, исчез сигнал в выходе на наушники, от обычного выхода сигнал остался. В результате ковыряний, ничего не смог зделать.
не понял как ты его настраивал там только вкл выкл галка и регулировка уровня да еще плюс mic boost для большинства микрофонов enable
Да что же с этим HDD
Всем привет. Купил вчера винчестер SATA Сингейт 500 Гб. Уже стоит один IDE 80 Гб. Хотел его использовать под винду и программы а купленный под хранение инфы. Так вот в биос и диспечере оборудования новый винт виден а в мой компьютер и проводнике нет. Что за дела? Подскажите ПЛИЗ.
Драйвера на мать переустановить попробуйте.
И ещё установите Partition Magic или Acronis Partition Expert и посмотрите, новый HDD с файловой системой или вообще голый. Обычно при покупке новых HDD они совсем чистые, даже без файловой системы. Поэтому и нету его в ОС.
Продолжение истории. Взял устоновочный диск XP и при установку создал раздел, т.к. диск определялся как неразмеченная область. Потом стал форматить но на одном проценте всё и зависло. Потом диск был виден уже в мой компьютер, но всё же требовал отформатировать. Было около десяти неудачных попыток полного форматирования, то в обычном режиме то в безопасном. Максимум доходило до 99 процентов и зависал комп. Быстрое форматирование прошло успешно и диск стал открываться. Но при попытке скинуть на диск папки с документами объёмом около 40 Гб. После 5 Гб завис комп снова. Может кто чего подскажет ешо?
Выполните форматирование с помощью программы Acronis Partition Expert. Если Acronis не поможет, попробуйте из под DOS, перед этим фаиловую систему в FAT32 тока надо переделать ибо DOS NTFS не форматирует.
