Нет сигнала на монитор при загрузке ПК и щелчки кнопки RESET
булкин
4 Мар 2007
при включение компа сам комп включаеться (шумит)монитор невключаеться (хотя работает я его проверял).reset перезагрузить неможет слышиться какое то щёлканье .иногда кнопка RESET на четвёртый раз включает комп.
прочистить контакты ластиком, почистить от пыли, проверить наличие вздутых конденсаторов http://www.dynaco.h10.ru/cap_bug.html
Попробуй сбросить бивис по дефолту - такая фигня может быть следствием неудачного разгона :/
А что с компом-то делал ?(до появления глюков?)
Видеокарта
Подскажите какую приобрести видеокарту в пределах 6000-7000руб.
Бери RADEON HD4850XT 1GB но фирмы PALIT у нее охлаждение клёвое
Еще можно Geforce 8800GT 1GB любой фирмы хороша
9800GT это та же 8800GT только переименованная
Добавлено 01.11.2009 12:01:57:
К этим видеокартам нужен блок питания 400w
Перед этим взял MSI RX 3870 T2D512E DDR4. блок питания 450вт с ней проблема при установке дров не работает , комп сам себя ребутит, говорят бракованая карта не работает ускоритель?
АSUS ЕN9800GT TОР/НТDР 512Мb.Стоит около 6000.
