Нет сигнала на мониторе
  • Автор темы Автор темы adone
adone
9 Фев 2012
Решил почистить компьютер. Пропылесосил. Снимал только кулер на процессоре. После этого все закрутив обратно и запустив компьютер, я получил no signal. Подключил ко встроенной видеокарте - то же самое. Что может быть?
PS Он еще пищал раньше при включении, сейчас нет.
А может дело в мониторе или проводе подключения к компьютеру? Проверить провода на дефекты, все ли подключено хорошо. Если не получиться, то попробовать подключить 100% рабочий монитор. Если не работает, то отключить все от матенинской платы, абсолютно все, почистить контакты видео и оперативки ластиком, звтем подключить видеокарту и посмотреть - есть ли сигнал. Попробовать подключить видеокарту на другой комп
Нет, то же самое. Вот смотрите еще. Когда провод вообще не подключен, то на мониторе летает сообщение No signal. Если подключить, то просто на месте стоит. Монитор пока проверить никак.
Монитор не причём. Проверь, всё ли правильно подключено в самом системнике... А ещё лучше выложи фото компа (разумеется с открытой крышкой) :).
Подключено должно быть все правильно, потому что я ничего не отключал... в самом системнике. И на материнской горит зеленая лампочка, это хорошо ведь?
Вроде так.
    108.2 KB · Просмотры: 1,418
    122.9 KB · Просмотры: 1,117
    94.5 KB · Просмотры: 705
    95.5 KB · Просмотры: 472
    93.9 KB · Просмотры: 889
    81.7 KB · Просмотры: 655
    123.7 KB · Просмотры: 687
Молодец. Попробуй вытащить видеокарту, а монитор подключи к встроенной..
То же самое.
А пылесос простой, бытовой был?
Да старый слабый.
Вентеляторы вращаются.
Был синий экран, смерти который, в последние дни. Может влияет как?
Ещё как.. Хотя не должен быть - всё равно не вспомнишь, какие были коды ошибок...
Извините какие ошибки ? Про ошибки не было разговора вроде.
