Нет сигнала на мониторе
Иван0818
14 Фев 2012
Я занимаюсь перебивков систем привезли мне системник подключаю к своему монику запускаю и ничего не показывает даже не реагирует на запуск системника. моник и провод рабочие. подключ к материнке. системник старый. хелп!!!!
отключил мышь заработал монитор и биос не открывается. пишет Fatal ereor......system halted
Походу у вас биос накрылся, попробуйте его обнулить, для этого либо перемкните перемычку рядом с батарейкой, около неё должно быть написано CLR CMOS или CLEAR CMOS, либо выньте батарейку минут на 10. Так же неплохо было бы написать что за компьютер и его конфигурацию.
нету ничего.
пишет
Cmos settings wrong
cmos date time not set
chassis intruded !
no keyboard detected !
fatal error...system Halted.
что это?
мать интел дальше не знаю. и не мышь а клавы я ошибся. а отключил мышь и подключил клаву моник перестал показывать. отключил клаву и поключил мышь стал показывать моник но ничего же не сделаешь одной мышью :(
Старые компы обычно без клавы не работали. Попробуй подключить клаву в PS/2, включить и подождать. Если нет обнули таки биос.
А видео карта там есть?
Иногда умолчальные параметры BIOS на старых материнских не являются оптимальными для той конфигурации, которая на них установлена. Поэтому помогает не сброс а настройка вручную. Но надо с моделью определиться. Как и с прочими комплектующими.
