Нет сигнала с материнской платы на монитор
  • Автор темы Автор темы Uvelir
Uvelir
14 Май 2008
проблема такая: нажимаю на кнопку "POWER" он вкл (работают кулера) и все, все остальное не работает, на монитор не идет сигнал так же как, и на мышку и клаву, звука о загрузке Windows тоже нет, нет даже первого писка внутреннего динамика. Оперативку вытаскивал эффект такойже!!!!!!!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???????? ПОМОГИТЕ((((((((
+проверь слот Карты вега
+Подключения 24 пин кабеля +(Если есть то и 4 пина которые идут к процесору
++проверь если Жампер онулирования биоса стойт в правильном положение
+++Батарейку
++++Проверь Слот проца если стойт как надо
Пиши про результаты
попробуй заменить БП
посмотри конденсаторы на матери...
скорее всего проблемма с материнской платой, у меня была подобная проблемма, которая решилась заменой мамки по гарантии на новую.
Uvelir
Для начала попробуй это
Windows - диск отсутствует
Надеюсь, поступаю правильно. Нужна конкретная помощь по удалению окна "Windows - диск отсутствует". Заранее спасибо.
Обьясняйте проблему нормально, если хотите услышать ответ!
я не знаю как правильно объяснить неисправность, т.е. окошко "Windows - диск отсутствует".Оно постоянно на экране и не удаляется никак.
вобщем у меня все программы и ,в целом, комп работают нормально, касперский недавно обновлен. мне нужна помощь не для запуска , а чтобы избавиться от своеобразного вирусного г...
еще есть предложения? или поискать на другом форуме?
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:18 ----------
спасибо. с новым годом , всех благ.
Вам дали ссылку как сделать лог,по этому логу определят как убить Ваше окно....если облом делать,идите на другой форум,может там телепаты есть..
я понял. Извиняюсь за резкость.
Проехали..лог сделать желательно,а пока вот что нарыл для Вас в нете..Может быть в вашей системе какая-нибудь другая программа ответственна за такое сообщение? Проверить можно следующим образом:
1. Установить программу Process Explorer.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ...96653.aspx
2. После появления окна с таким сообщение об отсутствии диска открыть Process Explorer (но в оконном режиме, не на весь экран, чтобы одновременно было видно окно с сообщением и ProcessExplorer), в панели кнопок найти кнопку с иконкой в виде прицела. Перетянуть этот прицел на окно с сообщением об отсутствии диска. В списке процессов появится процесс, который вызвал появление этой ошибки.
Если ничего не поможет, то можно воспользовать рецептом отсюда:
http://pubs.logicalexpressions.com/Pub0 ...asp?ID=593
и поменять параметр в реестре вот здесь:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\
установить в параметре ErrorMode значение 2.
P.S. Полный перечень рецептов есть здесь:
http://www.consumingexperience.com/2007 ...ssing.html
по версии Iljeben распаковал скачаный архив, нашел папку avz4, далее надо обновить... , но не могу. Где открыть "Файл-Обновление баз", какой символ выбрать из меню программы ? И как мне потом найти меню программы AVZPM ? я все-таки чайник.
kolyaka,
Вы просто откройте avz.exe и затем там в меню: Файл-стандартные скрипты-отметьте скрипт №2 и выполните его (дождитесь сообщения "скрипты выполнены") и пришлите из появившейся папки LOG архив virusinfo_syscheck.zip
Вытащи из слота видео карту и протри от пыли слот на матери и саму видюху
