Нет сигнала с материнской платы при включении
n1ce2010
13 Мар 2012
Принесли комп с 5ти минутной загрузкой ОС. Переустановка винды не устранила этой проблемы как и замена оперативной памяти. Хард тоже не виноват. Решили снять проц, обнаружили сухую, комковатую термопасту (да и проц грелся до 75гр.). Вытащили вставили проц, намазали новую термопасту, прикрутили кулер, подключили и вуаля вообще не стал загружаться, нет никаких синалов, просто горит лампочка на матери и куллера крутятся. Пробовали опять снимать проц, батарейку менять. Подскажите что еще могло случиться ??? не ехать же за матерью... :(
Запуск вне корпуса в минимальной конфигурации (проц, оперативка, видео). Прочистить слоты памяти и контакты на планках. То же самое с видеокартой. Убедиться, что проц установлен правильно. Попробовать запуск без оперативки, будет ли сигналить.
Без оперативки работает так же как и с ней. Проц нормально установлен. подсказали что сгорел мост....
первое что сделать запустить материнка+проц, померить напряжение на проце.
пощупать греется ли проц. Если есть посткодер, то запустить материнку с ним
