Нет связи монитора с системным блоком
Статус
evgeny36
24 Май 2012
Помогите пожайлуста разобраться.При включении комп.процессор запускается,а монитор начинает загружаться и через пару секунд переходит в режим ожидания.
Запуститесь по F8 и выберите режим VGA. Скорее всего у вас стоит неподдерживаемое монитором разрешение экрана. В этом режиме выберите, скажем 1024х768х32 бита и 60 Гц, после этого снова перезагрузитесь в нормальном режиме и проверяйте настройки системы, возможно придётся переустановить драйвер видеокарты и поставить драйвер на монитор.
Главное чтобы человек, который называет системник процессором, понял этот совет ))
Лучше называть системник системным блоком, а не процессором...
Спасибо за совет.Через F8 пробовал не получается на маниторе пишет "NO SIGNAL DELECTED".Он вообще у меня работал,но пока я отвлекса минут на 10 он перешел в режим ожидания ,больше не работает.Не какие кнопки на поцессоре и клавиатуре тоже не фунциклируют.
Проверьте плотность установки видео кабеля в разъемах монитора и системника (забудьте уже слово процессор, как бухгалтерша чес слово). Не было ли скачков напряжения?
Видео карта могла станцевать в последний раз! :)) Надо то - же проверять!
Еще раз всем огромное спасибо.Кабель проверял подключен нормально.Скорее всего,как я понямаю с видео картой проблема.На счет скачков напряжения не знаю,комп.подключен через сетевой фильтр ,если только он подвел.
Еще одной причиной может быть проблема с подсветкой матрицы. Зачастую с виду все так и выглядит, включается монитор на несколько секунд и гаснет. Самая простая проверка посветить на матрицу фонариком с близкого расстояния. Если картинка есть, поздравляю поломка найдена.
Статус
