Нет связи со сканером
ViktorGre
27 Янв 2011
При запуске любой сканирующей программы появляется сообщение (см.заголовок). ПК- Win7, МФУ Куосера FS-C2126MFP (Сетевое)
Попробуйте заново создать подключение к сканеру. И не мешало бы сканер перезагрузить
Драйвера и дополнительное программное обеспечение доустановите или переустановите, также проверьте настройки сетевой карты на МФУ.
Убедитесь, что крышка сканера закрыта, бывает, что при сканировании датчик закрытия не срабатывает.
нет связи со сканером
Переустановлен драйвер, печать есть, т.е. есть доступ по сети, а сканировать отказывается.Причем с ПК , где Win7, где ХР -работает.
Может проблемы с лампой этой, которая сканирует?
Нету там никаких проблем с лампами. Косяки деБилла с безопасностью. Включаешь админскую учётку и всё работает. Вопрос в том, что политика не всегда такое позволяет. Как побеждал - не помню, больше пяти лет прошло.
Посмотри по каким способом подключен сканер в настройка, проблема скорее всего в том что ты не правильно выбрал порт сканера
С сталкивался с такой же проблемой, так и не смог её побороть, но связанно как то с учетной записью
_____________________
