Нет видеосигнала на экране монитора
  • Автор темы Автор темы Ruu
Ruu
26 Авг 2009
Не знаю что делать!!!! =(
Комп не включается, или включается, пищит и тут же вырубается (это при наклоне системника в сторону)!!!
BIOS не загружается вообще!!!!
Проверила контакты на материнке - все в порядке, ничего не отошло!!!!
Что делать?! HEEELPP!!!!!!!!!
Проверь Розетку и провод питания к пк .
потом проверь провода внутри - от блока питания к материнке. возможно плохой контакт \ и при наклоне отключается
Может еще перегореть или просто забиться вентилятор на радике процессора, комп вырубается из-за резкого подъема температуры проца. Какая мать и какой писк? Короткий, длинный, серия коротких - что?
А может не будем наклонять системник? Может и винт барахлить.
Какие звуки и биоса то?
и еще посмотри , оперативка доконца вставлена в слот...
У меня подобное было на Висте. Загружается в самом начале или полностью, и через секунд 15 вырубается. Переустановил винду и всё ок. Только Линукс поставил.
ЗЫ Только в линуксе не сильно разбираюсь, поставил XP. Если не выйдет, удачи;)
