Нет загрузки в ноутбуке
ставила. хана похоже жесткому менять буду.всем спасибо за ответы
Сам недавно попал на хард. Упал на пол ноутбук. Посыпался жёсткий(((.
Советую подключить диск к системнику или подключить другой перед покупкой.
купить всегда успеете, нужно выяснить в чём причина.
Казбек, по скрину в первом посте ноут требует загрузку по сети, такое часто бывает после сброса биоса.
Дорин, я о первом фото с первого поста.
Там четко и ясно написано белым по черному, что нет загрузочного носителя...
У меня один раз такое было после того как села батарейка на материнке, точно такая же надпись. И требование такое же)))
Догадываюсь, что было и то же самое что и на фото с поста 18 )))
Неа, сата кабель отошёл))) Заменил на те что с замками.
Но пока не проверил кабеля было стрёмно, думал как фотки с жёсткого доставать.
Согласен.
А что же тогда пищит при включении?
Но человек говорит что его не заливали не роняли.
Какой смысл скрывать?
Народ, обратите внимание на сивтемное время и дату (фото 1 пост 11). У бука явно сдохла батарейка RTC. Отсюда и
а чего он пищит то?как зайдешь в биос визжит
И еще, НР без HDD (с неисправным HDD) до загрузки ОС не доходит, а выдает код ошибки. Так что диск пока не трогаем, хотя, на другом компе проверить не мешает.
тут может быть прикол.. то что РТС менять по любому
а вот с этого места по подробнее какая ОСь стояла?
если стояла 10-ка, сто пудова диск потеряется при севшей батарейке, как ни странно но факт.. нр пишет там себе какие то ошибки..
менять батарейку, затем ставить всё по дефолту и запускаться..
если стояла семёра, то может и фатал харду.. на всякий случай опять же менять РТС в буте ставить первым хард и пробовать..
З.Ы. батарейка РТС если что, стоит рядом с хвостом харда, маленькое гнездо с двумя проводками красным и чёрным..
если стояла 10-ка, сто пудова диск потеряется при севшей батарейке. ...менять батарейку, затем ставить всё по дефолту и запускаться..
Для пробного пуска достаточно отключить защиту UEFI.
в этой модели вроде нет ефи, только биос
Николай, а что не так с системным временем? 12:27 по полуночи и дата 9 апреля 2017 по пиндососвской системе отображения дат.
