Нет звука. Драйвера установлены
prostolizard
20 Сен 2009
Доброго времени суток. Переустановил виндовс на компьютере, поставил как обычно драйвера с диска от материнской платы. Но к сожалению нету звука.
В настройки > звук > воспроизведение разных виндовс звуков кнопка плей активная, то есть вроде как драйвера установленны.
Тем не мнее звука нету ни на колонках ни наушниках.
В чем может быть дело? МОжет быть что то еще сказать о ситуации?
Может звук просто выключен?
в диспетчере устройств все нормально?
Оборудование включено. Сама галочка на вкл\выкл звук ( в правом нижнем углу) не стоит, то есть звук включен.
Есть еще что то?
Попробуйте в Диспетчере Realtek HD вручную определить выходы, какой за что отвечает.
Ничего не понимаю. Но как только зашел в эту опцию и нажал демонстрацию демо звука, все заработало... хм.
Ну чтож, проблема решена, спасибо за консультации.
у меня тоже такая же проблема как и у prostolizard
если ставил драйвера на видеокарту(видуха АТИшная)последними,то в настройках выбери реалтек или хичь дефинейшин вместо того что поставило автоматом,многие дрова ставят акцент на вывод звука через свои пути(через видеокарту),соотвецтвенно если подключать телик через hdmi то в нём он будет а на компе нет,вот ты и установи галочку (выбрать из раскрывающегося списка)звуковую карту компьютера.
