Нет звука на выходе магнитолы
  • Автор темы Автор темы DimkaSP
DimkaSP
28 Янв 2013
Пациент Pioneer MVH-150UB. История лишения звука не известна. Достался без объяснений. Флэшку читает, индикация адекватно работает. На линейном выходе канал для саба и ещё какой-то чёрт его знает какой, там сигнал есть. На микросхему самого усилителя PA2030A сигнал приходит. Вроде бы всё понятно - микросхема эта сопсно и сгорела. Но закралась мысль, а вдруг она по какой-либо причине в режиме мьютирования. На панельке этой кнопки нет. Предположил, что со снятой панелькой и в режиме воспроизведения напряжение на соответствующей ножке (22) должно меняться, что вроде как логично, рас эта ножка таки задействована. Но в любом состоянии на ней 11 с чем-то вольт (подключал от компьютерного БП). Я не знаю мьютирование включается подачей напряжения или же наоборот оно этим самым делом отключается. Даташита на сию микросхему я не нашёл. Попробую прицепить pdf'ку со схемой магнитолы. Она правда не совсем от этой, отличается разве что тем, что сделаны линейные выходы L и R, а у меня там только дырки под детали)) Ну и может цифровая часть чем отличается, это не важно.
Вопрос в догонку. Если дело таки в микросхеме усилителя, можно её чем-то заменить? Близлежащие магазины обошёл, нет такой, отчаянно пытались убедить, что я путаю с TDA2030 :) Позже обойду магазины и подальше, но думается, что экземпляр не ходовой.
тда5860 (22-е ноги), тда5860а (24-е ноги). Одна из них твоя. Выгорела из-за перегрева. Везде проложи термопасту!!!
Дико извиняюсь, но я не то чтобы даташитов на них не нашёл, я вообще про них ничего не нашёл. Есть разве что с буквой Q, но там двухканальный усилитель
У рабочей микросхемы по каждому выходу должна быть половина напряжения питания. Проверь также и наличие напряжения включения STBY на 4 выводе.
На четвёртой ножке 4 с чем-то вольта при включенной магнитоле. Со снятой панелькой, там 0. На выходах везде половина напряжения кроме одного, там на одном из концов 11.6 (на втором половина). Когда полез мереть, на дисплее выскочило AMP ERROR. Так что похоже окончательно убедился в неработоспособности микросхемы))
Теперь чем её менять.
Нагуглил, что можно заменить на TDA7560А, PAL007A, но не понимаю что делать с 25й ногой родной микросхемы и зачем она вообще нужна. Вроде как для дополнительных устройств. В этих микросхемах оно вроде как реализовано, но не знаю как подключать. С остальной цоколёвкой разберусь, а это что такое и как оно работает не представляю. Так же предлагают TDA7386, но там этого выхода вообще нет. Если таки оно оживёт (а я думаю, что оживёт), то пойдёт к человеку, которому саб и внешние усилители нафиг не упали, а вот антенна может пригодиться.
Закажи у братьев китайцев микруху да и всё. Ну это конечно если не срочно нужно.
Идея здравая конечно, спасибо. Забыл написать. Смотрел её у китайцев. 250р у продавца с сомнительной репутацией, далее цены от 4ХХ р (учитывая доставку, не у всех она бесплатная). Ну и ждать как повеёт: от 10 дней до двух месяцев. И да, надо срочно. В течение недели.
Мне не ясно как работает 25 нога. Не будет ли магнитола ругаться, если она будет незадействована? Она просто включает внешнее устройство, когда выходит из stand-by? Если да, то на этом выходе самой магнитолы просто появляется питание, и я могу вместо него просто подать +12 с питания магнитолы (с замка зажигания) на антенну?
Что-то я в очередной раз блещу своей гениальностью)) Надо было просто проверить. Да, на выходе магнитолы B.REM появляется напряжение, когда на ножке 4 (st.by) так же появляется напряжение. Так что можно просто подать на антенну с силового плюса, ну или транзистор поставить от 4й ноги, чтоб по культурному.
Пошёл на поиски микросхем)
25 нога не управляет напрямую внешним устройством, по схеме магнитолы она управляет транзистором Q302, а он в свою очередь даёт команду по шине OFFSET на вывод 17 ЦП IC801.
Напряжение на выходе B.REM включает IC961 которую в свою очередь включает микросхема регулятора IC911.
Ды да, как оказалось одинаковые названия несут разные функции)) На выходе магнитолы - это включение внешнего устройства, а на выходе микросхемы - это что-то вроде сигнала самодиагностики усилителя. Впаял TDA7386, всё заработало, но не долго)) С минуту, может чуть больше, и выскочило знакомое AMP ERROR. Оказалось, что в режиме "усилителю хорошо" на 25й ноге должен быть плюс сколько-то, сколько уже мне не узнать)) А процессор судя по всему даёт время поиграть, а потом вырубает. Не знаю зачем, видимо сей выход с 25й ноги может включаться не сразу или кратковременно отключаться, но вот как-то так. Выдернул 25ю ногу, впаял провод, второй его конец на 4ю ногу. Уже песен 7 отыграл, полёт нормальный.
Всем спасибо, всё работает! :)
kna72, почему-то не могу добавить Вам + в репутацию, пусть будет хотябы письменно :) Спасибо!
