Нет звука после установки ОС
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
Здравствуйте, проблема: ставлю ХР или семерку. Все нормально, нет только звука. Драйвера обновлял и через сервис пак и другими программами. На одном компьютере видно, что нет аудиоустройств. На другом аудиоустройство находится, но звука так и нет. Компьютеры совершенно одинаковы.
А написать конфигурацию, какая система ставится ну так тяжело? а зачем??? все же знают какие компы
В биосе интегрированный звук вкл-выкл?
Скачай AIDA32 и посмотри какие устройства не определены.
поставь дрова реалтек именно под материнку.
звук
вот о компьютере отчет:
System Information
Time of this report: 1/10/2016, 10:50:08
Machine name: PARADISE
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_qfe.091208-2029)
Language: Russian (Regional Setting: Kazakh)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: 775XFire-VSTA
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 1024MB RAM
Page File: 173MB used, 2288MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce 6200 LE
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce 6200 LE
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0163&SUBSYS_00000000&REV_A1
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0013.0783 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/31/2013 17:22:47, 4494336 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 1/31/2013 17:22:47, 12648960 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4223-11CF-BF60-0D2000C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0163
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_18491E01&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.6050 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 2/22/2010 21:28:52, 5862432 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
а как в биосе это написано? я английский не знаю
Во время загрузки компа лезешь в биос(жмешь обычно Delete, но могут быть другие комбинации клавиш)
Ищешь раздел со словом Integrated- интегрированные устройства(звук, видео и проч).
Ищешь все что связано с Sound или Audio, Realtek
Смотришь, что там ? Enable, Disabled(отключено), может быть auto, manual(вручную)
Качайте драйвера прям с сайта производителя звука realtek.com.tw
Вопрос конечно глупый но... Пробовали выдернуть и воткнуть обратно джек на звуковой карте, после полной загрузки ОС?
звук
нет, это у меня наверное глупый вопрос. но я действительно не знаю где находится этот джек, как он выглядит. а звуковая плата разве не впаяна(встроена) на материнку? или речь идет о вставленном?
Василий говорит о том джеке, которым в звуковую карту подключены колонки (обычно зеленого цвета).
И да, звуковая карта чаще всего действительно встроена в материнку :)
теперь понятно. это ж в первую очередь приходит в голову и тут же выдергиваем, вставляем
У меня на рабочей машинке такая беда - после того как снёс базовую ОС (стояла "с коробки" XP Home) и поставил XP Pro - начались свистопляски со звуком (звук VIA HD) при загрузке звука 0, хотя всё активно всё работает а в динамиках тишина. Но стоит передёрнуть джек как звук тут же появляется, в настройках отключал автоматическое определение подключения, драйвера обновлял/откатывал, в общем проблема не исчезла, а потом просто плюнул так и оставил :D
Поставь дрова!
Привет! Установи программу realtek, она хорошая. Если вдруг к компу подключены какие нибудь устройства например mp3плеер через usb, может не быть звука.
А другие программы что, вообще плохие? Драйверы нужно ставить не по принципу "хорошая - плохая", следует брать за основу аппаратную конфигурацию системы, смотреть, какие именно устройства имеются.
