Нет звука при воспроизведении он-лайн видео
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
На работе у бухгалтера следующая проблема: и при просмотре видео с ютуба или контакта не воспроизводится звук в браузерах Опера 10.53 и IE 6, хотя Windows Media Player играет без проблем, в других приложениях звук есть. Оперу и флэш-плеер (Adobe Flash Player 10.1) переустанавливал - бесполезно, на вирусы проверял - чисто. Подскажите, как исправить, а то хозяйка компа мне прохода не дает..
P.S. Ах да, еще ставил K-lite Codecs Pack 6.04 full. Тоже бесполезно
У бухгалтера должны работать БЕЗ сбоев, только 1С и Банк-клиент!!!!
IE7/Firefoх, пробовал?
капец.... у бухгалтера ютуб...у манагера гонки и стрелялки... Кто работать-то будет?
Кстати, бухгалтеры, всегда же орут, что у них катастрофически времени не хватает!?!?
Да, сидят в интернетах без зазрения совести, и плачут, что звука нет.. Я (почти на правах админа) вообще без колонок сижу, и ничего :) наши бухгалтеры о нехватке времени не орут, фирма небольшая, товарооборот следовательно терпимый.
В хроме по-моему тоже нет звука.. В фаерфоксе проверю после выходных.
Да, еще: началось это после чистки компа курейтом, установки аваста и оперы (по ее словам, до этого все работало нормально), хотя это с проблемой не должно быть связано
Не скажу про про кюрет с автастом, а вот, "опера" настораживает. Где-то, нечто подобное уже было.
И ещё: Поставь/поменяй свежие кодеки, от K-Lite. 60% что дело в них ;)
Ну, и Flash Player, до кучи.
дык я ж писал
не помогло
а сколько каналов установлено в утилите звуковой карты? и куда джек подключен?
очень похоже на неправильные настройки звука и каналов..... так как вторичный канал(синие гнездо) не может выдать звук интернета.
Олег, в системник не лазил, но обязательно посмотрю, спасибо.
Хотя, я к проводам не касался, до меня все работало
В стандартных виндовых настройках звука тоже все в порядке
Кроме начальников и меня в компах все почти нули. Может быть случайно вытащили, и сунули куда попало.. Проверим :)
Так, если стандартные звуки издаются!? Тема не в проводах, получается.
Не в проводах, а в том, в какой выход подключен штекер на колонки. Я согласен с Олегом, звук с веб-страниц врядли будет идти на выход на задние динамики.. В общем, посмотрим после праздников
Итак, проблема решилась следующим простым образом: в настройках звуков и аудиоустройств в качестве устройства воспроизведения был выбрана какая-то линия или динамик модема.. Сам удивлен, почему раньше не заметил этого. Исправил на звуковую карту, звук появился. Колонки были подключены правильно. Спасибо за помощь, проблема решена :)
