Нет звука в наушниках
  • Автор темы Автор темы koTopa9
koTopa9
20 Сен 2010
в наушниках звука не слышно, ни с какого выхода.. ни с задней панели, ни с передней, ни с клавиатуры. с колонок звук слышен нормально. при диагностике пишут что все нормально, драйвера вроде все стоят.
ОС XP Zver Lego
1)другие уши попробуй.
2) эти уши подключи, и пошевели провод на входе. и около самих головок. если будут помехи прорезаться - где-то обрыв.
другие пробовала, то же самое
наушники новые.. это вот только с этой ОС они не работают..
на старой винде все норм было.. а тут не знаю даже что...
норм ОС надо было ставить) а с пираткой тут врятли кто нибудь подскажет.
ибо это слепленная непонятно кем операционная система.
устанавливала лицензионную ОС - там вообще дров нету... в инет невозможно зайти...
а где диск от своего системника с драйверами не знаю...))
ну вот это уже другой разговор.
Если неизвестны параматры "железа" скачивается и устанавливается программа Everest. заходим в неё, раздел компьюетер. и нам выдастся вся информация о подключенном железе.
Нужные нам драйвера:
Видеокарта
Lan порт (интернет ведь с него берем?)
Звук.
копируем информацию и сайта разработчика скачиваем драйвера именно под эту модель.
Пробуем ставить. проверяем.
если звук появится можно обойтись без переустановки ОС. Ежели нет, ставим чистую ОС. и потом устанавливаем скаченые драйвера.
интеренет через vpn соединение...
ща попробую...
Э-эх, опять пиратки...
Если не получится - выкладывайте данные из Еверест сюда.
Нужно название материнской платы и (если не встроенная) название звуковой платы.
Далее поможем с драйверами, хотя, нет никакой гарантии, что на Зверьке что-то нормально заработает - так Вы платите за халявку ;)
ok
спасибо!)!)!)
да все работает кроме наушников((((((((((((((((((((
Наушники в каком гнезде: спереди или сзади?
Пробовали подключать что-либо другое, кроме наушников?
я наушники во все разъемы на компе засовывала.. и на клаве тоже.. в основном у меня на клаве они...
вместо колонок наушники включала - не работают.. а колонки работают!..(
даже проверяю в настройках.. пишет что все оборудование работает исправно(
вот это с евереста...
    98.9 KB · Просмотры: 2,051
скажите - 1. в программе звуковой карты, сколько каналов выставлено?
2.1 или 5.1?
дальше - вы не нужно выбирать все гнезда - а в зеленое - или если поставлено на 5.1 в нсатройках то в синие( но тогда не все программы будут выдавать звук на данный канал ( к примеру интернет). (около часов на панели задачь - есть иконка Реальтека ) там в разделе "звуковые входы\выходы" найдете эту настройку.
потом - на наушниках нету регулятора громкости? вы сзади или только спереди пробовали? передняя панель подключена ?
и возможно ,что именно в вашей системе(звере) и есть проблема.
всеееееееее!)!))!)!
с этой виндой другие разъемы нужны были!))!)!
спасибо!))!)!)!)
