Нет звука.
  • Автор темы Автор темы diV
diV
7 Апр 2008
Начнем по порядку. Сменили сист. блок, пришел какой то левый програмист (родители настояли) установил винду, ну начнем о проблемах.
1. Нет звука! вообще! в медиа плеере ошибка вылезает:
Проигрывателю Windows Media не удается воспроизвести файл из-за неисправности звукового устройства. Возможно, на компьютере не установлено звуковое устройство, оно используется другой программой или работает неправильно.
Что это может быть?
2. активация. Снова установили левый полулиценз требующий активацию(XP). Что делать?
3. Тормоза. Комп впринципе не плохой, тормозить не должен. Но тормозит при играх. Что это может быть?
Заранее спасибо за ответы, т.к. я уже мучаюсь в догадках, ибо в компах почти ноль.
ДРАЙВЕРА... надо ставить на всё! Аудио, видео! При покупке компа, идёт диск с дровами, вот его м надо установить! =)
установили! нифига!
Значит не то установили.Зайди в Диспечер устройств и погляди возле каких устройст стоят вопросительные знаки..
А насчет активации винды,тут темы о нелицензированых прогах не обсуждаються,но если требует активации,то будь готов к переустановке винды.
Конфигурацию ?
Если с кривой виндой звук есть, значит стандартный звуковой порт не убит. Это радует.
Далее, идем по короткому пути и без траблов:
Идем в спец. магазин, покупаем лицензионную ОС. Ставим. Инсталим драйвера от материнки /иногда драйвера от звука находятся в дистре мамы/ и смотрим что получается. если проблема со звуком осталась - качаем их с офф. сайта или другого источника. ставим. проблема должна быть исчерпана. =) можно так же поставить внешнюю звуковую карту.
есть другой путь...
