Нет звука
mish_k98
28 Ноя 2010
Нет звука
Есть саб Patriot C-908TD. При включении ели слышно звук с колонки.Но если после включения замкнуть ножки на одном транзисторе,то звук появляется(слышно, как включается реле), но через несколько секунд опять пропадает(слышно,как выключается реле). Подскажите, в чём может быть проблема
Проблема в том, что этот
поломался и требует ремонта.
Но судя по тому, как описывается неисправность и что делает автор темы
он очень далёк от электроники.
Поэтому единственный совет - это обратиться к мастеру. Пока не добил аппарат всякими замыканиями.
P.S. И что это за
что гугл о нём ничего не знает ?
да да,даже близко не в курсе что ж за саб и откуда он взялся такой
в электронике я немного понимаю. и что за саб не знаю, просто есть такой. мне кажеться,что гдето конденсатор вышел из строя , ведь при кратковременном замыкании ножек громкость становиться нормальной на несколько секунд.
прошу помощи, обратится к мастеру можно лиш в крайнем случае
mish_k98, саб автомобильный? Возможно проблема в защите.
саб не автомобильный, а для дома, можно использовать как 3,1 так и 5,1. А вместо того, чтобы обсуждать,что я написал о проблеме на двух формах, лучше помогли бы.
А сами по своему описанию смогли бы помочь? Информации можно сказать 0.
чем помочь? денежку на поход к мастеру подкинуть?
В чём причина? Я знаю! Он у тебя сломался! Ты может для начала схемку выложишь? Ну если тебя это не затруднит. Или предлагаешь мне её поискать?
И какие ножки, какого транзистора замыкал.
