Для установки Windows XP на нетбуки (или на компьютеры без cd-привода) с помощью флешки (SD-карты) вам потребуется:
1.
USB_PREP8
2.
PeToUSB
3.
Bootsect.exe
4.
диск или образ Windows XP
5.
флешка (SD-карта)
1.
Распакуйте архивы трех вышеупомянутых програм.
2.
Скопируйте исполнительный файл «PeToUSB» в папку с «USB_PREP8».
3.
В папке «USB_PREP8» запустите usb_prep8.cmd. Нажмите любую клавишу. В появившемся окне «PeToUSB» нажмите «Start», ничего не меня (только выберите вашу флешку/SD-карту из выпадающего списка). После форматирования флешки (SD-карты) закройте только окно «PeToUSB». Не трогайте окно «USB_PREP8».
4.
Запустите командную строку, в ней перейдите на папку, где находится «Bootsect.exe» (например, cd C:\путь_к_папке).
5.
После того как вы вышли на директорию программы «Bootsect», напишите в командной строке
bootsect.exe /nt52 Х:
где Х: – буква флешки/SD-карты. Примечание: во время этой операции все окна/программы отображающие/работающие с флешкой (SD-картой) должны быть отключены. Если все прошло успешно, то в окне появится надпись Bootcode was successfully updated on all targeted volumes. Жмите любую клавишу.
6.
Возвращайтесь к окну с «USB_PREP8», там должны появится пункты отмеченные цифрами, ничего сложного в этом нет, вот что необходимо сделать:
1.
нажмите 1, потом Enter чтобы выбрать директорию с установочными файлами Windows, это должен быть диск в приводе, либо смонтированный образ диска (если в выбранной директории не будет необходимых файлов, то появится соответствующая надпись, повторите пункт еще раз);
2.
нажмите 2 и Enter и задайте одну букву латинского алфавита, не соответствующую ни одному носителю на вашем компьютере (например, W);
3.
нажмите 3 и Enter и напишите букву диска вашей флешки (SD-карты);
4.
нажмите 4 и Enter, это запустит процесс создания загрузочной флешки;
В окне вас спросят насчет форматирования флешки, нажимайте Y и Enter. После форматирования нажмите Enter, после чего начнется копирование файлов на временный носитель, букву которого вы задали в пункте II шага 6. По окончании копирования файлов нажмите Enter, появится окошко с вопросом копировать ли файлы на флешку, жмите да. По окончанию появится окошко про загрузочную флешку жмите да. Потом будет надпись в окне «USB_PREP8» unmount the virtual drive.: вводите Y и Enter.
Теперь берем нетбук и вставляем нашу загрузочную флешку (SD-карту).
1.
При включении компьютера зажимаем клавишу F11 (может отличаться, для каждого нетбука своя клавиша, смотрим в инструкции). При появлении списка дисков выбираем флешку (SD-карту), с которой необходимо загрузиться.
2.
Появится загрузочное меню, в нем выбираем вторую строчку TXT windows install…, начинается обычная установка Windows, с которой проблем быть не должно. Примечание: при создании разделов предварительно удалите все имеющиеся разделы (кроме флешки) и создайте один раздел с файловой системой NTFS, в противном случае при загрузке будете получать сообщение об ошибке hal.dll.
3.
После того, как инсталлятор скопирует файлы и перезагрузится, выбирайте первую строчку в загрузочном меню GUI mode…, вы попадете в обычный графический инсталлятор Windows, дождитесь окончания его работы.
4.
После установки Windows еще раз зайдите через этот же пункт в загрузочном меню, это завершит установку Windows.
Важно: Не извлекайте флешку (SD-карту) до того момента, пока не завершите установку Windows. Важно: При выполнении последних двух пунктов необходимо также загружаться с флешки (SD-карты), иначе получаем сообщение про hal.dll. Важно: Операционная система не грузится с того раздела куда она установилась (без флешки), поэтому в файле boot.ini необходимо поменять значение rdisk(1) на rdisk(0).
Инструкция рабочая, сам по ней поставил xpюшу
