Нетбук не читает флешки, требует переформатировать
smallwolf
3 Авг 2012
Здравствуйте! Проблема такая. Нетбук acer (ХР Home) не читает флешку от фотоаппарата , требует ее отформатировать. Сам фотоаппарат на ней все видит нормально. Это происходит и при попытке вставлять ее во внутренний кард-ридер и во внешний и при подключении непосредственно ф/а к нетбуку через кабель. Во всех случаях диск в компьютере появляется, но при попытке зайти на него требует форматирования. Настольный компьютер (ХР Home) с ней прекрасно работает и через внешний кардридер и через ф/а. Также теперь вспомнилось, что такое же было и с некоторыми другими флешками ( и картами , и usb), но тогда я списывал все на них. Теперь предполагаю, что дело в нетбуке и захотелось разобраться. Помогите, пожалуйста
Тему перенес в соответствующий раздел. Модератор
Проверьте наличие драйвера, а лучше обновите его!
Чаще всего флешкам тупо не хватает питания, для проверки возьмите USB-хаб со внешним блоком питания и попробуйте подключить через него...
нет - здесь вопрос ещё тупее, древний картридер неута просто не поддерживает флешки такого объема. И никогда уже не будет поддерживать.а вот при подключении фотега - да, не хватает питания. ps вспомнил что был вирусняк один - который просто губил порт в реестре принцип работы как у усб гварда - только вредоносный, ещё и флешки калечил.
Однозначно, либо вирус либо питание подсаживает. Подключение доп пит 5 Вольт в большинстве случаев решает эту проблему.
И просканировать систему антивирусом, может даже лучше Каспером временным или с загрузочного диска.
А с новой системой в норме было? Если в норме, то я в таких случаях тупо откатываю систему либо восстанавливаю из архива (послдеднее наиболее эффективно).
Попробовал переустановить драйвер. Система ответила, что новых драйверов не нашлось, но тем не менее после этого все заработало
