Нетбук Samsung NC110, BIOS не видит жесткого диска
Nikola-Master
27 Фев 2012
Здравствуйте. У меня следующая проблема. Сестра купила нетбук samsung NC110. Стояла винда 7 начальная. решил установить винду хр, попалась сборка зверя. с флешки установил и прикол в том что винда без флешки не грузилась!ругалась! приходилось с флешкой запускать бук, и прикол в том что после загрузки винды флешку вынимаешь и все норм работало. но не в этом суть...надоел мне такой гемор, и скачал винду 7 толи максимальная толи ультиматум. не помню вообщем. Создал загрузочную флешку, установил на нетбук. начал дрова устанавливать. установил какие нашел в нете. потом бук повис. перезагрузил и все...пишет Operating System not found. биос долго грузится, жеского диска не видит.биос сбрасывал -не помогло. множество драйверов для сата скачал на свою мать, не помогло!иногда(раз из 40 загрузок) появится жесткий диск в биосе и потом опять глухо.я уже не знаю что делать, голова пухнет. 2 дня подряд пытаюсь оживить бук, но все без результатно. помогите люди добрые...
а в boot.ini заглянуть не судьба было?
всего делов - изменить в двух местах disk(1) на disk(0)
раздел перед установкой семерки форматировали?
те, которые в составе семерки, работают как нельзя лучше.
пробуйте load optimized defaults
а чего думать то?? хард меняйте и будет счастье. у вас проблема в железе, а не в софте
на стандартные настройки биос сбрасывал, не помогло. Раздел форматировал перед установкой 7ки, там еще было 3 раздела. основной на 300 с чем то гигов, второй на2 гига вроде и третий раздел на 100мб. я все разделы форматнул. установил 7 ю винду, хорошо встала, начал дрова устанавливать на видюху и камеру. затем оперу установил и бук повис.а дальше невидимость жесткого в биосе...
я его вскрывать не буду, т.к. он на гарантии, придется по гарантии сдавать. думаю из-за переустановки винды гарантия не слетела
гарантия к ОС не имеет никакого отношения. то, что вы описали - на 99% похоже на неисправность жесткого диска. Запчасти под гарантийный ремонт на самсунг идут быстро, чем быстрее сдадите - тем быстрее заберете из ремонта. при сдаче в ремонт не акцинтируйте внимание на то, что произошло это при переустановке ОС, просто укажите, что HDD не определяется.
спасибо за ответы. завтра сдам на ремонт
