Нетбук Win 7 Starter
Макс Стерео
14 Авг 2011
Всем привет, недавно достался нетбук acer one d270
Характеристики:
Процессор Atom 1600 МГц
Win 7 Starter
2048 Мб DDR3 1066 МГц
По идее с такими железками он должен работать быстрее,нэттбук еле работает, интернет эксплоурер странички на которых есть флеш прокручивает рывками, как мне кажется это из-за стартера, но может быть я ошибаюсь, если поставить XP - может он будет работать быстрее?
конечно, для нетбука отличные системы: либо win xp, либо ubuntu 12,04
От кого достался? Из автозагрузки выкинуть практически весь ненужный хлам который идет с предустановленной операционкой, почистить систему, провести дефрагментацию, отключить эффекты? поверить на вирусы. Пользоваться не IE а Firefox
Системы в начале работают быстро а потом постепенно засоряются. Искать причину очень сложно. При переустановке систем могут быть проблемы смотри тему http://www.tehnari.ru/f52/t75740/ или http://www.tehnari.ru/f23/t75738/.
Лучше потренироваться вставив новый жесткий диск. В случае неудачи вернете старый.
Он вообще нулевый, я даже видну активировал сам, поэтому там исключены вирусы и.д. А Переустановка на нэтбуках через флешку делается?
Я устанавливаю систему с выносного СD Дисковода подключается к ЮСБ, есть такие в продаже купите, не пожалеете.
внешний привод-это роскош
у микрософта есть спец утилита для создания такого диска из iso образа
впрочем это можно сделать и при помощи известной утилиты ultraiso
Неро неплохо режет диски из образа.
Народ, от вопроса не отходите.
Макс Стерео
Драйвера все установлены?
у меня Samsung N150 (Atom 1,66 HT), 1GB. на родном стартере с нулевой установкой подтупливал, свободных 400-300 мб ОЗУ вообще ни под что не хватало, в браузере 3-5 страничек и приехали. снес стартер, переехал на хр. разница - небо и земля, без пролагиваний стало можно в старенькие игрушки играть, браузер довольно большие странички листает с редкими переходами (а не сплошным слайд-шоу).
когда от сети работаю переключаю в режим электропитания домашний-настольный, ибо на 800 МГц камень мало с какими задачами справляется, а ось секунд 5 задумывается, что нужно из энергосбережения перейти в производительный режим.
так что либо поменять оперативку (слот 1 в нетбуке, только замена на планку 2 гб), либо переход на хр оживит машинку.
можно все сразу :)
Драйвера все установлены, железо точно менять пока не буду. На полную производительность поставил - уже побыстрей думает. Скоро думаю поставлю XP и посмотрим.
Вы сначала попытайтесь устранить сторонние факторы, влияющие на производительность - проверьте на вирусы, оптимизируйте список автозагрузки, отключите лишние службы и т.д. и т.п.
Не знаю у меня тоже нетбук Acer. Был предустановлен windows начальная изменил на Максимальную и вообще класс, всё летает. Замени браузер и очисти реестр от старых записей. Ещё есть хорошие програмки для ускорения компьютера. Да посмотрите на конфликты оборудования и драйверов.
