Неудачный разгон селерон 1.7 ГХз
  • Автор темы Автор темы Pleomax
Pleomax
1 Мар 2007
Решил разогнать свой селерон 1.7 ГХз, решил повысить чистоту FSB, со 100 до 130 после чего сохранил настройки и перезагрузил комп, компьютер загрузился до мемори теста, показал частоту 2 ГХз, после чего завис и после жёсткой перезагрузки уже не загрузился. Что теперь делать? Может настройки биоса сбросить?
Модел материнки: Epox EP-4BDA533
Скореее всего думается камень накрылся, как с охлаждением дела обстоят?
вряд ли камень здох... всё равно защита сработала бы...
перемычку очистки кмоса.. замкнуть.. и всё будет как прежде
З.Ы. незабывайте, что когна поднимаете шину проца, то шина памяти тоже поднимается.. это скорее всего память глюкнула.. :)
так как завис на ней... еслиб проц запарился, то уже при первой загрузке, и до памяти пост бы не дошол... :)
можете пожалуста на фотке материнки выделить место кмос перемычки. сори писать особо немагу просто с кпк пишу.заранее спасибо!!!
это уже сверх лень.. :mad: ну мануал то открыть надо, и прочесть где там что...
Вытащить батарейку минут на 15 - дедовский еще метод :)
Спасибо ! а документы от материнки давно потеряны (если они ваще были).
мануалы, можно скачивать с офф.сайта
то Viper, новые биосы батарейкой не обнулить, а особенно если подключен БП к матери... :)
Вообщем ничего не получилось, есть ли ещё какие-нибудь другие способы?
To Pleomax: Ska is cool!!!
Поменяй память, проц(у друга возьми).
Black , а если у друга проц от AMD, а человек его в свою машину запихает.. вот прикол то будет, обе машины умрут по твоему совету :lol:
всё можно проверить и без таких крайних методов, как перетыкание элементов из одной машины в другую..
например: можно снять и отключить все устройства, кроме проца и БП, запустить машину, и послушать как пищит биос.. так мы узнаем в порядке ли проц.. потом установить память, и если всё в порядке с этими уст-вами, то биос скажет что нет видюхи (1 длинный 2 коротких), затем установить видюху и подключить монитор.. всё будет понятно по звуку биоса (1 короткий) значит система запустилась..
При разгоне страдают многие уст-ва, так как поднимается вся шина , а значит под удар поподают - проц, память, порты (PCI, AGP, PCI-E), шины южного моста (хард, привод медии, флоп) , тем более со 100 поднять на 130, это прилично (не используя хороших элементов вышеперечисленных, и не имея должного охлаждения, и мощного БП) можно много чего спалить... :)
Наверника если комп вообще не включается,то это БП или мать .А вообще когда комп после перезагрузки вырубился полёным не завоняло?Можно ещё тестером пройти мать (так частитчно).
вот ещо прикол вчера копм включил в час ночи . я просто вынул блок питания и барейку на часа 2. так что всё исправно. кагда я включил комп сбросил настройки биоса. винда загрузилась но после выключения всё опять накрылось. видимо биос настройки опять вернул. сейчас попробую повторить тоже самое... но не ужеле мне так каждый раз придётся? пдскажите что ещо можно сделать =)
и забыл написать чтО комп пищит, да он и раньше пищал . писк как сигнализация тоесть длиный тонкий и длиный басовый... извините что так тупо пишу ибо вертуальная клавиатура на кпк не оч удобная... так что основная проблема с сохранением настроек биоса
Люди отзовитись... =(
Как японял неисправна мат. плата. Спасибо всем что помогали =)
Разбери по частям всю мать,вытяни батарейку,очисти кмос и должно всё быть в поряде (у меня так было из-за памяти)
скорость работы компьютера
Пожалуйста, проконсультируйте.
Что-то странное со скоростью компьютера. При вкючении, а так же если его не использовать с полчаса - начинает ужасно тормозить. Минут через 15 мучений разгоняется и работает как будто бы адекватно. Если задать ему более менее емкую задачу (например, скопировать фильм) опять зависает и ничего параллельно с этим делать не хочет, даже "Мой компьютер" минуты 2 открывает. То же самое с Интернет: виснет, если пыпаться смотреть видео он-лайн. А в последнее время даже отказывается воспроизводить музыку через просто Винамп: растягивает звуки.
Подскажите, как это исправить.
Из возможных причин:
1. Достаточно долго не обновлялся антивирус.
2. Комп предложил почистить диск С: удалила все, что он предложил (комп после этого начал подтормаживать, но сейчас это стало совсем невыносимым)
Заранее благодарю.
1.Просканируйте комп на наличие вирусов,как установленным на данный момент и обновленным антивирусником(к стати какой он у Вас)так и скачанным ,например с нета dr.web cureit. 2.То что предлагает система для очистки диска С ,не совсем правильно,(извините,незнаю какой уровень пользователя у Вас),но на всякий случай напоминаю,что все,что находится на рабочем столе.тоже относится к диску С , тоесть фильмы,клипы и т. д.Удалите полностью содержимое папок Temp,находящихся по адресам C:\WINDOWS\Temp и C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP.
