Неудаляемый вирус
Данька
14 Фев 2015
Неудаляемый вирус
Доброго времени суток форумчани.
В последнее время с моим компьютером творятся "чудеса"
При том, как я вставляю флешку в компьютер, вылетает ошибка. Ладно на неё не обращаю внимания, открываю флешку, а там ярлыки, хотя на другом компьютере было все нормально, и если что-то скидываю со своего компьютера, проверяю на другом тоже ярлыки. Уверен, что это вирус, тем более антивируса у меня нет на это время(
Курейтом проверял, удалил массу вирусов, но этот остался, выручайтеее. Как его удалить, и как удалить с флешки этот же вирус?
С флешки удалить, скорее всего, просто - нужно отформатировать её на незаражённом компьютере. А вот как удалить его с компьютера...
Это очень старый, но липучий файловый вирус.
Он "прячет" папки из корневого каталога флешки или винчестера, заменяя их на свое "тело". Распространяется через флешки, если неосторожный пользователь не отключил автозапуск в проводнике.
Лечится любым антивирусом, но вот скрытые им папки всегда приходилось восстанавливать вручную. Нужно системной командой attrib.exe убрать атрибут "sys".
И как мне теперь удалить его с флешки? Что бы содержимое осталосьА хотя я пробовал удалить курейтом с компьютера, не получалось
А мне надо оставить содержимое флешки
Для этого нужно любым антивирусом обработать сначала компьютер, а затем и флешку.
После обработки флешки не пугайтесь что с нее всё исчезло. Оно не исчезло, а стало невидимым. Посмотреть можно любым файловым менеджером, включив отображение скрытых системных папок/файлов. Окончательное восстановление возможно способом, описанным мною выше.
Я часто просто копирую файлы из скрытых папок в другие, только что созданные, сами то файлы в папках остаются нетронутыми.
Ну а потом форматирую флешку...
Это прокатывает только в том случае, если в корневом каталоге были только папки. Настоятельно рекомендую не хранить файлы в корне.
Здравствуйте, Николай! Можно подробней как это сделать?
И еще Данил пишет, что курейт удалил и больше вирусов не показывает, что тогда делать?
Сначала нужно зайти в "Панель управления" - "Свойство папки" в Win-ХР или "Параметры папок" в Win-7,8.
Во вкладке "Вид" поставить кнопку в положение "Показывать скрытые папки...".
Дело в том, что по умолчанию при установке Windows скрытые, системные папки, а также расширения файлов не показываются, я всегда при установке включаю их показ.
После этого, всё, что вирус натворил, будет видно...
Я бы не советовал в данном случае пользоваться Проводником (Explorer). Он имеет уязвимости (чтение настроек из своих файлов), которыми пользуются вирусы.
Выберите себе любой файловый менеджер: Windows Commander, Total Commander, Far... и включите в нем отображение скрытых/системных файлов.
Я почистил все темпы, уставил антивирус, он несколько вирусов нашел. Я теперь флешку вставляю у меня ошибка не вылетает, как это было раньше. Но на флешке все так же ярлыки, например нажимаю на ярлык папки он пишет "не удается найти "путь папки" Проверьте правильно ли указан путь
закрываешь ошибку и открывается папка со всем содержимым.
Чем смотрите?
