Неверный формат драйвера VDD
  • Автор темы Автор темы Akmus
Akmus
17 Окт 2008
Бонжур Дамы и Господа!
Имеет место проблема:
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers. VDD. Неверный формат драйвера виртуального устройства в системном реестре. Для завершения работы приложения нажмите кнопку «Закрыть».
Есть решение:
1. Запустите редактор реестра (программа Regedit32.exe).
2. Выберите следующий параметр реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD
3. В меню Правка выберите команду Удалить.
4. В меню Правка выберите команду Добавить параметр.
5. Введите VDD в качестве имени параметра в поле Параметр, выберите REG_MULTI_SZ, чтобы задатьТип данных, и нажмите кнопку OK.
6. Появляется окно редактора строк. Оставьте поле незаполненным и нажмите кнопку ОК.
7. Закройте редактор реестра.
ПРОБЛЕМА ПРИ РЕШЕНИИ:
имя параметра в реестре задано " по умолчанию" и при попытке удаления никак не удаляется. Дополнительный параметр нормально добавляется - VDD REG_MULTI_SZ, но сверху намертво стоит этот - "по умолчанию и значение "не задано"...и при попытки избавится от него пишет ошибку. Как его можно удалить чтобы в силу вошел новый параметр VDD REG_MULTI_SZ. При сложившейся ситуации проблема "неверного формата" актуальна.
Мэрси боку за детальную профессиональную консультацию по вышеуказанной проблеме.
Мучос грачос, сеньор! Я так понимаю, что изменения не получается сохранить в штатном редакторе реестра Windows, так может быть имеет смысл попробовать проделать эту процедуру в редакторах сторонних производителей? TuneUp Utilities 2008 например позволяет это делать.
Например в каких, комрад Артём?:confused:
звиняй, недоглядел:cool:
мерси боку:D
