невозможность установки Винды
  • Автор темы Автор темы Gvenil
Gvenil
4 Мар 2011
включаю комп, непонятные символы при загрузки винды, дальше нечего не происходит, решил переустановить винду. Использовал 3 сидирома 4 разных диска винды. при BOOTе сидюка он начинает установку загружая файлы = либо обрывается на закачке какого либо файла, либо после того как загрузив все файлы - должен перезагрузится, но ничего не происходит чёрный экран и мигающий бекскейп, всё перепробовал вроде, не спасает нечего. Да и шлейф новый поккупал нето...
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:39 ----------
есть у кого какие мысли что не так?
Gvenil, а винт в каком состоянии был до этих всех проблем??
Как вариант взять другой винт и ткнуть его Вам в систему и посмотреть какая будет реакция......
винт был с виндой робил нормуль, да кстати я его ещё форматнул, но ток раздел С
Очень уж на глюки оперативы косит...
Gvenil, вот dimas5552 правильно говорит-как вариант....выньте оперативку-протрите ластиком вставьте обратно......
Не всю оперативку конечно а только контактную её площадку... Иногда достаточно просто вынуть-всунуть... Ещё как вариант - сбросить биос.
у меня просто системник такой что, чтоб достать хард, надо вынуть шлифаки, и оперативку, так что оперативу я доставал несколько раз, при загрузке он отображает кол во памяти...
Gvenil это 100% проблемы с железом, потому как ХР обычно на любое железо ставится (если конечено оперативки не 8 мегабайт и жёстий не на 200 мегабайт с процессором 150 мегагерц...) Проверьте охлаждение процессора, напряжения блока питания, какие сигналы BIOS при POST проверке выдаёт???
Наверное стандартным средствтом с диска сетапа винды XP. Как вариант может сделать полное форматирование (да простят меня модеры за эти слова)))) всего винта с удалением и новым созданием разделов, может где на диске ошибки жёсткие...
Я так понял до этого установка не доходит.
и
Перезагрузке после загрузки системных файлов предшествует форматирование установочного раздела и его проверка по профпригодность... До установки доходит но она зависает на пол пути.
dimas5552, спрсил потому, что отфоматировал как-то раздел Акронисом 11. Стал ОС устанавливать, после первой перезагрузки, появлялся чёрный экран и всё больше ничего не происходило. Отформатировал Акронисом 10, установка прошла без проблем.
А зачем форматировать акрониксом если это можно сделать с диска установки??? Причём намного качественее...
Изучал програму Acronis Disk Director 11. Пробовал разные функции, в том числе форматирование.
